Algemeen: nieuw gespoten lak polijsten
Ik heb zelf een busje gespoten en blinkt het allemaal wel, maar er zit toch een hoop stof in de lak en hier en daar is het een beetje sinasappelachtig geworden, waarschijnlijk door de nevel. Is dit alles nog strak te krijgen door hem te polijsten met een fijn polijstmiddel en dan weer oppoetsen met een fijn poetsmiddel tot de glans terugkomt? Ik heb hier dan ook totaal geen ervaring mee, dus als iemand kan zeggen welke middelen ik daarvoor moet kopen, dan hoor ik dat heel graag.
peter sprinter
3.975 km
Bij een automaterialenzaak een busje groene Commandant halen en daarmee poetsen.
Petje57 16.825 km Reageer
Niet raar opkijken , wat ik nu schrijf , de lak opnieuw schuren , er van uitgaand dat er genoeg op zit.
Ik dor zoiets als volgt , schuurblokje -veel water en beginnen met waterproof 1000 , voorzichtig met niet teveel kracht de boel schuren tot de ergste onevenheden verdwenen zijn.
Daarna dezelfde behandeling met 2000.
Je mag ook alleen met 2000 schuren is misschien veiliger voor de beginner.
Daarna poetsmachine er overheen en klaar , glimmen als een keutel in de maneschijn.
Succes
kaleido 1 158.890 km Reageer
@ petje
dan nog eerder de rode comandant, want die is iets grofer zo ver ik weet, maar het moet nog groffer, want het is een sinnasappelhuid
die dus er af gepolijst moet worden.
@ kaleido
Is er niet een middel dat gewoon met de poetstol kan? Want ik ben dat met de hand schuren helemaal zat.
peter sprinter Topicstarter 3.975 km Reageer
Het punt is dat een sinaasappelhuid , allemaal bultjes en kuiltjes zijn , en die krijg je alleen maar glad door de bultjes weg te schuren , dus met een hard oppervlak , een poetsmachine is zacht , haal je niet de hoge punten mee weg.
Het is toch de bedoeling dat het glad wordt ?
Ik heb even op youtube gekeken naar enkele manieren, en waren er dus die alleen met polijstmiddelen van grof naar fijn werkten met een poetstol, en dat zocht ik eigenlijk.
Absoluut geen rode commandant gebruiken.Zit je zo door de verf heen.Rood is goed voor oud en verweerd spuitwerk met een laag of vier vijf.Groen is hiervoor goed.
Ferry
Ik ben zo wel weer geholpen. Bedankt voor de reacties allemaal.
[quote=kaleido 1]Niet raar opkijken , wat ik nu schrijf , de lak opnieuw schuren , er van uitgaand dat er genoeg op zit.
Succes[/quote]
Enige goede oplossing! Wel voorzichtig zijn indien je hier geen ervaring mee hebt.
BDF 70 km Reageer
vergeten aan te vinken dat het opgelost is, dus bij deze
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
