Algemeen: nieuwe velg revetten op wielbout?
ik heb een set nieuwe velgen. nu zijn de naafbouten (schroefdraad) voor net 2 mm te lang om de velg goed aan te laten sluiten.
is het een optie om revetten tussen de wielbouten te zetten?
dankjwel
martin1987
125 km
Lijkt me niet. Gewoon een paar kortere bouten zien te vinden.
moderator 32.365 km Reageer
het probleem is dat het naafkapje niet past door de naafbout. wielbouten zijn niet te lang..
martin1987 Topicstarter 125 km Reageer
Martin is het niet de roest in de schroefdraad die aan het eind in de weg zit ??? Bouten zijn te koop in alle lengtes en maten . Wij hebben als universeel garage een grabbelton met overcomplete bouten voor het geval dat. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Je hebt het volgens mij over de as waar je lagers overheen schuiven.
Daar zit draad op en een borg moer.
Als je moer er ver genoeg opzit en er dus een stukje as uitsteekt dan zou je dit eraf kunnen slijpen.
Als de moer gewoon te dik is zou ik je aanraden om of spoorverbreders ertussen te zetten of je velg op dat punt aan te laten passen.
Revetten zijn neem ik aan gewoon ringen. Dit moet je nooit doen. De velg centreert op je naafgat (middelste gedeelte).
Als je normale ringen ertussen doet dan centreert hij mogelijk niet meer goed en zit je velg scheef op je naaf.
Hierdoor gaat hij trillen, gaan je lagers sneller kapot, en loopt je wiel sneller los.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
