Hallo allen.
Ik zit met het volgende probleem. De centrale vergrendeling van mijn auto is er mee opgehouden. Dacht dat de batterijen van de sleutel inmiddels wel leeg zouden zijn dus die heb ik vervangen. Het probleem blijft dus. Ik kan wel gewoon de portieren openen met de sleutel en de kofferbak alleen van binnenuit. Nou moest de auto inmiddels voor de apk en aangezien het kort dag was dacht ik dan moet dat maar na de apk vervangen worden. Je raadt het al, ik krijg een telefoontje dat ie niet kan worden goedgekeurd omdat de kofferbak niet van buitenaf is te openen. Even ter verduidelijking, ik kan niet met mijn sleutel de kofferbak openen dit gaat alleen op de c.v. Weet iemand of dit daadwerkelijk een reden tot afkeur is?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Wichert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
1. De deuren van personenautos moeten goed sluiten.
De deuren die direkt toegang geven tot de
personenruimte, moeten op normale wijze vanaf de
binnenzijde en vanaf de buitenzijde kunnen worden
geopend.
Visuele controle, waarbij de deuren worden
geopend en gesloten.
2. Het slot en de scharnieren van de motorkap en het
kofferdeksel van het voertuig moeten een goede
sluiting waarborgen.
Visuele controle, waarbij de motorkap en het
kofferdeksel wordt geopend en gesloten.
3. De bevestiging van de scharnieren van de deuren,
de motorkap en het kofferdeksel mag niet in
ernstige mate door corrosie zijn aangetast. Hierbij is
het bepaalde in aanvullende permanente eisen,
hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3 van
toepassing.
Visuele controle.
er staat nergens dat deze ook van buiten geopend moet kunnen worden
