Algemeen: Olie aftappen via pomp wel of niet doen?
Hallo allen,
Ik heb een denk ik simpele vraag voor de meeste. Het gaat om het aftappen van motorolie via een een pomp(elektrische, handmatige) pomp.
Is dit aan te raden? Heb geen plek rondom onze apartment om eronder te gaan, dus meest logische is dan via zo'n pomp. Nu heb je op eBay.de genoeg keuze. Waar zou je op moeten letten? Zo'n pomp tapt alles af. Of blijven er resten over ik de Carter pan?
djbosanac
6.270 km
Er blijft waarschijnlijk olie in het oliefilter achter. En mogelijk ook in de oliekoeler als je die hebt.
Als de slang van de pomp niet volledig bij het onderste punt van het carter kan komen dan blijft er ook in het carter olie achter.
Misschien toch maar gewoon laten doen? Kan ook gelijk het filter vervangen worden.
oldford 117.985 km
Ik heb een papieren oliefilter met een olie koeler onder de filterhuis. Als ik de slang ook nog eens in de oliefilter huis doe zou dan goed moeten zijn?
djbosanac Topicstarter 6.270 km
Oplossing
Gepruts , is allemaal bochten afsnijden , gewoon op de normale manier doen .
kaleido 1 158.650 km
