Algemeen: Peugeot J5 valt uit tijdens rijden, geen stroom meer.
Onze Peugeot J5 camperbus valt net uit tijdens het rijden.
Onlangs hebben we een gloednieuwe accu geplaatst en zijn nu op vakantie in Denemarken.
Willen net wegrijden vd camping, even heel kort stroom bij het proberen starten en valt daarna uit. Moment gewacht, ineens weer stroom bij omdraaien sleutel en camperbus start weer.
Vervolgens 10 km gereden, acculampje brand ineens rood tijdens het rijden en auto valt uit op de snelweg. Staan nu stil langs de snelweg, geen stroom behalve de autoradio en alarmlichten die het nog doen. Verder geen stroom.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn.
Jurian84
al 5 jaar lid
Diesel motor of benzine motor?
Lijkt op een bedradingsprobleem. Misschien een losse accuklem of loszittende draad in de accuklem.
Misschien een massa probleem - check massa vanaf de accu.
Of er valt een hoofdrelais uit die alles van stroom voor ziet als het contact aan staat.
Ook hier weer is het mogelijk dat het in de bedrading zit.
Of er is iets met het contactslot aan de hand. Rommel daar eens aan.
oldford 117.985 km Reageer
Het is een diesel, inmiddels is de Deense wegenwacht erbij geweest en die heeft uitgesloten dat het een massa probleem is dan wel niet een probleem met de accu of dynamo.
Deze man opperde idd net als jij dat het ook mogelijkerwijs te maken heeft met bedrading of iets in het contactslot. Staat nu bij de Peugeot garage. Hopelijk is het snel verholpen en kunnen we morgen weer verder met vakantie.
Jurian84 Topicstarter 55 km Reageer
