Algemeen: Probleem Mercedes cls350 cgi
ENGLISH:
Hello everyone,
I’ve got an issue on a Mercedes-Benz CLS350cgi from 2007. It cranks but doesn’t want to start, sometimes it starts but turns very bad and smokes black.
I changed the coils and sparkplugs but the problem was still the same.
Someone told me to check the engine chain perhaps it’s loosend but I don’t think so since it doesn’t make any noise…
Also the petrol is coming to the plugs so the pump is also good…
Anyone had a problem like this and does he/she know the solution?
Thanks!
NEDERLANDS:
Hallo allemaal, Ik heb een probleem met een Mercedes-Benz CLS350cgi uit 2007. Hij start wel, maar wil niet aanslaan. Soms start hij wel, maar draait hij heel slecht en rookt hij zwart. Ik heb de bobines en bougies vervangen, maar het probleem is nog steeds hetzelfde. Iemand zei dat ik de motorketting moest controleren. Misschien zit hij los, maar ik denk het niet, want hij maakt geen geluid. De benzine komt ook naar de bougies, dus de pomp is ook goed. Heeft iemand dit probleem ook gehad en weet hij/zij de oplossing?
Bedankt!
Albin3001
If the chain doesn't make noise...still it could be off. it's more an indicator
Let a better garage Make a cam/crank waveform to verify the timing with an osciloscoop.
Ehombie 3.015 km Reageer
