Algemeen: Probleem met tikkend geluid bij koude start – Vito W639 2009 111cdi
Hallo iedereen,
Ik zit al een paar maanden met een vervelend probleem bij mijn Vito. Wanneer ik 's ochtends de motor start (bij koude motor), hoor ik na enkele seconden een tikkend geluid ergens rond het motorblok. Het geluid wordt dan even wat erger en lijkt wat te schommelen met het toerental. Na een tijdje verdwijnt het grotendeels, maar er blijft wel een soort achtergrondgeluid hoorbaar dat ik vroeger nooit heb opgemerkt.
Wat heb ik intussen al gedaan:
De rollen van de poly V-riem vervangen door een complete set van Gates
De servopomp vervangen (ik vermoedde dat het probleem daar zat)
De leidingen van de stuurbekrachtiging doorgespoeld met verse olie
Helaas heeft dit alles niets opgelost.
Vandaag heb ik een test gedaan: ik heb de poly V-riem losgelegd en de motor gestart (de motor was toen nog warm). Ik hoorde het tikkende geluid toen niet meer. Morgen start ik opnieuw zonder riem bij een koude motor, om echt zeker te zijn of het geluid van iets buiten de motor zelf komt.
Toch begin ik steeds meer te vrezen voor een uitgerekte distributieketting, al zijn deze motoren daar normaal gezien niet zo gevoelig voor...
Heeft iemand hier ervaring mee? Of herkent iemand dit probleem? Alle tips of inzichten zijn welkom!
Hier de link naar het geluid dat ik maakte voordat ik de servo-pomp vervangen heb.
https://www.youtube.com/shorts/NP2M5tuGM...
Alvast bedankt!
Louis
Rlouis
