Algemeen: Optisch parkeersysteem tijdelijk niet beschikbaar
Beste leden,
Vanmorgen op de snelweg kreeg ik de volgende melding in het scherm van de radio;
“Optisch parkeersysteem tijdelijk niet beschikbaar”
Niet echt dat ik daar op de snelweg gebruik van maak, maar met parkeren wel zo makkelijk!
Zowel de sensoren voor als achter doen het niet, zie ook niks op de radio gebeuren.
Zet ik ze aan (met het knopje) hoor ik een lange harde piep van de achter zoemer, deze stopt maar het lampje blijft knipperen bij het knopje van de sensoren, maar werken ho maar.
Lees verschillende dingen, zoemer voor stuk, maar ja waar zit deze, kan ik hier makkelijk bijkomen, en trek ik deze los werken de sensoren dan wel weer?
Een sensor stuk, je zou moeten kunnen voelen of de sensor werkt, ik voel echter niks, en dat bij alle 8, maar dat zegt de melding al, niet beschikbaar. Is zo’n sensor makkelijk los te halen of toch anders te testen?
Volgens mij kan alleen de VW dit uitlezen, de locale garage geeft niet thuis.
Ben een beetje bang voor de kosten bij de VW.
Betreft een Golf 6 cabrio.
Hopelijk weet een van jullie raad.
Onno77
505 km
al 6 jaar lid
En zit voor dezelfde zoemer als achter?
Achter zit deze weet ik toevallig;
Onno77 Topicstarter 505 km Reageer
Zou toch beginnen met uitlezen , je hoort een pieptoon dus je zoemer doet het.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dan kom ik toch bij een VW dealer uit.
Er blijken twee zomers in te zitten, eentje voor de PDC achter en eentje voor de PDC voor, en deze laatste hoor ik niet zoemen/piepen.
Ok ik kom thuis zet mijn auto in zijn achteruit en ik heb beeld op de radio. Parkeren gaat goed en alles achter werkt en piept zoals het hoort.
Dacht en nu de voorkant, kwam te dicht bij de heg en gelijk de melding in het scherm en een lange harde piep en het knopje knipperde weer.
Achter ook niet meer werken.
Kortom het probleem zit voor. Sensor of zoemer, zeggen jullie het maar.
Net gezocht onder bij het stuur, zie geen zoemer. Kan ergens bij de motor zijn en of handschoenenkastje. Ik heb geen idee waar.
Zoals door kaleido reeds gemeld, auto eerst met juiste apparatuur uitlezen. Dit kan een fatsoenlijk uitgerusste universeel ook.
harry4203 39.550 km Reageer
Zojuist bij de garage geweest, die hebben hem uitgelezen.
De sensoren zijn goed, wissen de melding en iemand loopt voor langs knalt die er weer uit.
Ze konden de zoemer aansturen, echter gaf deze geen geluid, kortom toch de zoemer die stuk is.
Omdat ze het probleem niet konden verhelpen rekende ze ook geen kosten, chapeau voor deze garage, bij VW was ik gewoon €100,- kwijt geweest!
Daar zouden ze me evt. wel verder moeten kunnen helpen.
Gevraagd waar de zoemer dan zou zitten wist de monteur me ook niet te melden, echter stond er toevallig nog een zelfde model Golf 6 Cabrio en heb gevraagd of ik daar mocht luisteren waar die zat, ook dat was geen probleem, we kwamen er achter dat die toch ergens links onder van het stuur moet zitten, maar waar.... ook de monteur zag niks.
Toch verder zoeken, zit alleen daar een beetje met de airbag, niet dat die er opeens uit knalt.
Het speakertje zit idd aan de bestuurders zijde onder het dashbord,
deze zit bevestigd aan de zijkant van de relais box / relais kast,
(3F op de bijgevoegde afbeelding),
het speakertje is hetzelfde als op jouw afbeelding,
indien de knie airbag los gekoppeld dient te worden, dan de juiste procedure volgen,
*accu kabels afkoppelen en minimaal 15 à 20 minuten wachten,
(tot dat de systemen in rust zijn),
zorg dat je de radio code hebt indien van toepassing.
Hier bedoel je toch?
Ja, en als hij niet aan de zijkant gemonteerd zit dan zit het speakertje achter
de relais kast, volgens de info die ik heb.
Die heb ik er ook al uitgetrokken, maar helaas.
Zou het nog ergens anders kunnen zitten?
Ja gevonden, daar rechts helemaal achter zit die, maar daar kom je van zijn never nooit bij!!!
Met kunst en vliegwerk, veel geduld én gevloek heb ik het eruit gekregen, je moet achter de rem en koppeling met je hand.Het zit vast met met twee plastic soort pinnen/schroeven.
Lig wel half open, waar zit dat ding op zo'n achterlijke plek, is toch niet te doen.
Had even gehoopt na het loskoppelen dat het systeem wel zou werken maar dan zonder piepen voor, maar helaas.
Is idd geen gemakkelijk bereikbare plek,
soms moet je 1 en ander demonteren om een onderdeel te bereiken,
het speakertje (buzzer) is een "eenvoudig" piezo speakertje,
het speakertje is kapot of hij krijgt geen aansturing,
beste kun je een nieuwe (of goede gebruikte) aanschaffen en
kijken of hij dan wel werkt.
Zou niet weten wat ik had kunnen demonteren. Maar goed het is er uit en ik ga opzoek naar een andere.
Nieuwe zoemer/buzzer ontvangen en aangesloten, alles werkt weer!
Nog geen tijd gehad het weer op de originele plek terug te plaatsen, komt nog wel.
Bedankt voor alle tips en info.
Mooi bedankt voor de feedback
