Algemeen: Rempedaal tot onderin
Hi,
Ik heb volgende probleem met een Honda FR-V:
Als motor uitstaat voelt rem normaal hard.
Als motor loopt trap je het pedaal tot onderin met weinig kracht.
Hoofdremcilinder en ABS pomp zijn al vervangen. Er is geen lek en auto systeem verliest geen olie.
Iemand nog een idee? Olie moet toch ergens blijven, zou het in de remslangen zitten?
Danny
dpo
Lucht in het systeem zou kunnen.
Remt de wagen wel.
Systeem vele malen ontlucht, auto remt wel.
dpo Topicstarter 55 km Reageer
Als de motor niet draait, werkt je rembekrachtiger niet en zal je hard op het pedaal moeten trappen om te remmen.
Dit is normaal.
Zodra de motor loopt werkt je rembekrachtiger en gaat alles een stuk lichter en kun je het rempedaal dieper intrappen.
Echter tot op de bodem mag dat niet.
Hoe is de staat van de remolie, remblokken en of remschoenen, lopen de remklauwen, remszuigers vrij.
