Algemeen: veerschotels
Hallo ik heb een vraag. Ik heb een mitsubishi lancer 2000 turbo van 1981. De veerschotels van de veerpoten van mijn Lancer (voorkant) zijn slecht aan het worden. Nu kan ik deze nergens meer kopen.
en ook 2de hands is er niets meer van te krijgen.
of zijn in vergelijkbare staat. Zijn er bedrijven die deze na kunnen maken. Anders moet ik beide veerpoten na laten maken. Maar dat is niet origineel.
Of heeft iemand een ander idee. Of weet welke auto de zelfde veerschotels heeft.
Frank Stevens
115 km
Compleet nieuwe schokbrekers is toch het simpelst de veerschotels ztten toch vast gelast aan de macpherson veerpoot
kaleido 1 158.890 km Reageer
Van deze auto is niet veel meer van te krijgen. ik voeg onder een foto bij dan zie je wat ik bedoel. de schok brekers zijn nog goed.
Frank Stevens Topicstarter 115 km Reageer
Bedoel je niet de veerpootlagers bovenop de schokbrekers?
Nee de veerschotels die op de macpherson veerpoot zijn gelast.
Ik voeg onder een foto toe
ik vind dit ook een raar verhaal deze kun je toch gewoon aankomen
Waarschijnlijk bedoelt ie de bovenste veerschotels, daar is vast ook wel iets bruikbaars voor te vinden, misschien heeft ericdekort.nl wel wat...
Beunhaas 10.880 km Reageer
Nee die had alleen de linker
ik heb veel sites bezocht om deze veerschotels te vinden maar nergens zijn ze te koop. wel voor andere lancers. Maar niet voor de Lancer 2000 turbo.
Van deze auto zijn er in europa maar 1250 exemplaren verkocht.
Kan je die veerschotels ergens laten namaken Frezen of iets dergelijks. hieronder een foto van de veerpoot je ziet dat er een gat in is geroest.
nu wel met foto ?
krijg de foto niet geplaatst
Bestand verkleinen en anders via you tube.
laatste poging anders morgen
Losse veerschotels zijn er niet , nieuwe veerpoten wel .
Ik heb op diverse plaatsen gevraagd en heb op veel sites gekeken maar kon nergens losse schotels en ook geen nieuwe veerpoten krijgen. Heb jij een tip bij welke site of bedrijf waar ik ze kan bestellen
Hebben we meer gegevens nodig
Voor macpherson veerpoten worden geen losse schotels geleverd daar hoef je niet naar te zoeken.
Complete poot .
Wat wijkt er af ?
Kenteken helpt bij zoeken.
Ik heb wederom gezocht naar de veer poten maar vind er geen die geschikt zijn voor MITSUBISHI Lancer II Sedan (A17_) 2.0 Turbo ECi (A176) (125 kW / 170 Pk) 1981.
met kenteken Gr-93-pf. Weet iemand of je de schotels kan laten frezen uit een blok ijzer.
Hoe zie je het voor je , de oude er af slijpen en de nieuwe er op lassen ?
Wat zijn dan de veiligheidsmaatregelen die je voor ogen hebt ?
Dat was inderdaad de bedoeling de oude eraf slijpen en de nieuwe erop lassen dat wordt vaker gedaan. Of twee compleet nieuwe veerpoten. Maar als dat allemaal niet te koop is. moet ik er custom made laten maken. De veerpoten die ik er nu onder heb zijn nog door de keuring gekomen. Maar er werd wel een opmerking bij gemaakt dat ze beginnen te roesten. Dus dacht ik de reserve die ik heb alvast op te knappen zodat als er afkeur is deze gereviseerde er dan op te zetten
Maar wel zonder fat de patroon met olie er in zit.
Dat gaatje wat je ziet dat is niet het afwateringsgaatje dat iets groter is geworden ?
Dat kan maar heb de garagehouder deze ook laten zien. Maar die waren nog slechter Als die er onder zitten
Als ik alle gegevens invoer komen deze er idd uit als zijnde voor mijn lancer. Maar deze hebben een heel ander vorm. ik ga nog een naar de oude die ik heb kijken en ze dan vergelijken.
Gaat om de rand waar de schroefveer in valt en de aansluiting op de naaf ,en de verdere maatvoering hetzelfde is prima toch.
Hoi allen sorry voor de late reactie. Het probleem is opgelost ik heb iemand gevonden die nog een set gereviseerde veerpoten had liggen. IK Wil iedereen bedanken voor zijn inzet. Maar wat ik heel vreemd vind is dat de veerpoten die de sites aangeven niet passen onder dit type auto. En idd een heel andere vorm hebben. Ook dat asje (konisch)onder aan de veerpoot is een geheel met de rest van de poot. En de veerpoten op de sites hebben dit niet. Maar nogmaals iedereen bedankt voor zijn inzet.
