Algemeen: Saxo olie in luchtfilterbak
Hoi,hier een saxo 1.4 vts van 2000 met een klein beetje olie in de luchtfilterbak ?
weet iemand hoe dit komt ?
de wagen rijd goed en geen klachten.
Boyka007
295 km
al 2 jaar lid
Volg de carterventilatieslang dan zul je zien waar die uit komt .
Is meestal wel een teken van slijtage mag na 24 jaar
kaleido 1 158.740 km Reageer
Ok maar
Boyka007 Topicstarter 295 km Reageer
Ok maar ,ik had dit in gedachte maar weet niet als dit mogelijk is :
De dunne darm van de cv op de inlaatcollector is verstopt waardoor de dampen op stationair niet worden afgezogen naar inlaat en dus naar het luchtfilter gaan.Normaal worden die dampen afgezogen op stationair met wat verse lucht wat van de luchtfilterbak komt.(Denk toch dat het zo werkt).
Dus nu gaan alle dampen naar het luchtfilterbak wat resulteert in die olieplasje.Neem dan nog eens de slijtage van de motor erbij ,mss wat hogere carterdruk..
En dan als er gas wordt gegeven ,dan is er eigenlijk niks aan de hand.Alleen dat er dan ook een hogere druk is en dat moet dan ook door de luchtfilterbak.
Ik weet niet als dit kan ? Want ik ben ook niet zeker als de cv bij een saxo zo werkt ?
Dat carterdruk op stationair via de dunne darm afgezogen worden en bij halfgas of volgas alles door de dikke darm wat naar luchtfilterbak gaat.
Ook zie je een soort mechanisme in de bak voor de cv ,en een rubber klepje.Het lijkt erop dat het klepje meer opent als er gas gegeven wordt.
Hebben ze (bijna) allemaal, geen zorgen.
harry4203 39.520 km Reageer
