Al een tijdje last van een bougie die steeds weer lostrilde. Ik heb de doodzonde begaan hem (met momentsleutel) steeds vaster te zitten. Laatste keer richting 50 Nm. Toch had ik weer het idee dat hij niet goed vast zat (stotteren bij lage snelheden, onregelmatig lopen met koude motor). Dit keer het plan opgevat de contactvlakken schoon te maken door wat keukenpapier om mijn bougie te rollen en hem er weer uit te trekken. Dat ging op zich goed bij, tot ik bij de laatste cilinder aankwam (de 50 Nm bougie). Toen ik deze losdraaide, zat er wat metaal tussen het schroefdraad van de bougie, duidelijk het schroefdraad uit de cilinderkop. Heb de bougie uiteindelijk toch weer vastgezet (richting 30 Nm) en een kort proefritje (met snelweg) gemaakt. Het lijkt op zich goed te gaan, maar gezien het gemak waarmee de schroefdraad (herhaaldelijk) loskwam (2x in- en uitgedraaid zonder kracht te zetten, toch fragmenten van schroefdraad aan mij bougie) doet mij vrezen dat hij er binnenkort helemaal uit knalt tijdens het rijden; wat is wijsheid? Een helicoil laten plaatsen (kosten?) of maar "bidden" dat het goed gaat?
Helicoil is een oplossing en qua kosten een beetje afhankelijk van de bereikbaarheid , er staat wagen en motortype ingevuld.
