Algemeen: Slag geluid bij Peugot 107
Beste,
Afgelopen maand heb ik de remschijven + remblokken van mijn Peugot 107 vervangen om de trillingen aan mijn stuur en rempedalen te verhelpen. Dit ging vrij eenvoudig, echter na één week hoorde ik een nieuw geluid dat continue aanwezig is (boven de 20 km/h). Het klinkt alsof ik over wegmarkering strepen rijd. Dit geluid blijft continue aanwezig, ook als ik geen gas geef en ik harder dan 20 km/h rijd.
Afgelopen week, heb ik mijn auto naar de garage gebracht en hebben we de banden vernieuwd, echter heeft dit het probleem niet opgelost.
De frequentie van het geluid wordt sneller en harder des te hoger mijn snelheid is.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Gr. Ramon
Ramonsnapthetniet
90 km
al 6 jaar lid
Hoeveel banden zijn er vernieuwd? Alleen voor-as of alle 4?
hans4074
28.090 km
Alle 4 de banden zijn vernieuwd.
RamonsnapthetnietTopicstarter
90 km
Cadans van geluid gelijk op met de snelheid.......remblok(ken) blijft hangen
Bandenmannetje
1.250 km
Als de remblokken blijven hangen, moet ik dat niet merken tijdens het remmen?
90 km
Maar loopt het geluid gelijk op en neer met de snelheid dan...?
"Merken tijdens remmen"
Nee hoor, het is maar net een ietsie pietsie.
Remklauw zeker niet gereinigd bij vervangen van de remmerij.
Bandenmannetje
1.250 km
Ja, het gaat geleidelijk omhoog. Je hoort dat de frequentie en geluid geleidelijk omhoog gaat wanneer de snelheid toeneemt.
Langzame snelheid = lagere frequentie en zachter geluid.
Hoge snelheid (70 km/h) = hoge frequentie van het geluid en een harder geluid.
Remklauw heb ik alleen met een borstel wat roest verwijderd..
90 km
Heb je al eens voorzichtig geprobeerd heel licht te remmen tijdens optreden van het geluid? Wat doet het geluid dan?
hans4074
28.090 km
Geluid treedt niet op tijdens het remmen. Je hoort het echt wanneer de wielen roteren. Hoe hoger de snelheid des te meer en harder je het geluid hoort. Bij voorzichtig te remmen hoor je het minder vaak en zachter omdat de snelheid omlaag gaat.
90 km
Wat ik bedoel: je kunt snelheid maken en dan zonder gas loslaten even heel voorzichtig het rempedaal indrukken. Doe dit voorzichtig en met "zachte" voet, dus dat de remblokken net iets aan gaan liggen op de remschijven.
hans4074
28.090 km
Dan kijken of het geluid veranderd?
90 km
Ja....maar doe het echt voorzichtig, want je trapt gauw te hard op t rempedaal en das zonde van je neusje 😂
hans4074
28.090 km
90 km
^reactie op @bandenmannetje
90 km
Zuigers niet terug gedrukt en een flinke spray remmenreiniger gebruikt..................jammer.
De hele zooi loshalen en opnieuw schoonmaken.
Bandenmannetje
1.250 km
Top, dan ga ik de remklauwen eens goed schoonmaken. Hopelijk verhelpt dat het probleem! Bedankt voor het advies!
90 km
