Ik heb een vraagje I.V.M. een slagmoersleutel die ik laatst op de kop heb kunnen tikken van een vriend.
Nu is mijn vraag of deze niet te zwaar is voor een gewone personenwagen met alu velgen?
De specificaties zijn;
3/4" met adapterstuk voor 1/2"
Max. losdraaimoment 1.356 Nm;
Draaimoment 203949 Nm;
Ik viel bijna van mijn stoel toen ik deze gegevens las. Ik denk dat deze eerder in de vrachtwagensector gebruikt word.
Kan ik deze nu ook gebruiken op mijn personenwagen om alu velgen te demonteren/monteren (waarna aandraaien met momentsleutel natuurlijk). of zou ik hiermee gewoon mijn velgen/wielbouten beschadigen?
Op stand 4 zal ik hem al zeker niet gebruiken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
keer kijken bij een stalen velg
dan op laagste stand keer vast zetten en met momentsleutel voelen hoe vast hij zit
het kan wel maar je moet hem inderdaad geen extra tik geven als hij zit of op stand 2 of hoger
stand 1 zal ongeveer 203nm zijn en stand 4 949 nm verwacht ik
gewone luchtsleutel zit ongeveer op de helft van deze sleutel
kort gezegd
het is overkill maar zolang je hem op stand 1 altijd zet en voorzichtig doet kun je hem gebruiken
