Algemeen: slepen en apk uitstel
Maandag a.s. moet ons campertje (Chevy Van '83 LPG/benz.) gekeurd zijn.
Uitgerekend vandaag wil 'ie natuurlijk niet meer starten...
Accu is nog redelijk (zakt aardig in tot 10 a 11 volt bij poging tot starten), nog aan de lader gehangen, maar hoor alleen een tik (startrelais neem ik aan).
Buurman erbij met diesel busje en startkabels. Niets, ook alleen een tik.
Ik neem dus aan dat de startmotor vervangen moet worden. Aanslepen gaat niet met een automaat.
Mijn vragen:
- Kan ik de anwb laten slepen naar mijn garage? Hij staat wel in de buurt van ons huis, maar aanslepen o.i.d. lukt dus niet.
- Kan de garage hem even laten schorsen of uitstel van apk aanvragen en pas apk keuren als alles gemaakt is?
ChevyWok
270 km
al 17 jaar lid
Uitstel APK niet mogelijk
Het is niet mogelijk uitstel te verlenen voor de APK-keuring. Als u niet aan de keuringsplicht kunt of wilt voldoen, heeft u de mogelijkheid de geldigheid van het kentekenbewijs te laten schorsen. Hieraan is echter de uitdrukkelijke voorwaarde verbonden dat u gedurende die periode met de auto geen gebruik mag maken van de openbare weg. Dit betreft zowel het staan als het rijden op de openbare weg.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bovenstaande reactie van Hans is bijna goed. De apk mag maximaal 2 maanden verlopen na de eigenlijke keuringsdatum maar dan mag de auto zich inderdaad niet op de openbare weg bevinden: niet stilstaand en niet rijdend. De enige uitzondering is dat binnen die 2 maanden de auto op de openbare weg mag komen om naar het dichtsbijzijnde (!) keuringsstation te gaan om te keuren.
Duurt het langer dan 2 maanden zal inderdaad door u zelf op het postkantoor het kenteken geschorst moeten worden.
Averdonk 10.750 km Reageer
[quote=ChevyWok]- Kan ik de anwb laten slepen naar mijn garage? Hij staat wel in de buurt van ons huis, maar aanslepen o.i.d. lukt dus niet.[/quote]
Iemand antwoord op deze vraag?
Bij een klein autootje kun je natuurijk altijd even aanduwen of aanslepen en naar je garage rijden maar in mijn situatie is dat onmogelijk.
ChevyWok Topicstarter 270 km Reageer
Dat ligt een beetje aan de afstand; een automaat kan je wel slepen over een korte afstand als dat rustig gebeurd,
maar meestal is het beter om de aandrijfas even los te koppelen.
Niet harder dan +/- 40 km/u en niet verder dan +/- 40 km.
[quote=Averdonk]Bovenstaande reactie van Hans is bijna goed. De apk mag maximaal 2 maanden verlopen na de eigenlijke keuringsdatum maar dan mag de auto zich inderdaad niet op de openbare weg bevinden: niet stilstaand en niet rijdend.[/quote]
Niet helemaal waar...
Zolang een voertuig niet is geschorst dien je als houder van het kenteken aan alle wettelijke voorwaarden te voldoen.
Dus ook op een niet openbareweg.....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
even eronder kruipen en met hamer op je startmotor slaan niet tikken maar slaan doet wonderen en kijk effe of je accukabels goed vastzitten zowel op accu als op chassis en startmotor
[quote=paulkelder][quote=Averdonk]Bovenstaande reactie van Hans is bijna goed. De apk mag maximaal 2 maanden verlopen na de eigenlijke keuringsdatum maar dan mag de auto zich inderdaad niet op de openbare weg bevinden: niet stilstaand en niet rijdend.[/quote]
Gr. paul[/quote]
nog leuker
de apk datum is bindend
je mag met behoud van oorspronkelijke datum 2 maanden VOOR afloop keuren
en niet erna
anders schorsen en dan minimaal 3 maanden anders betaal je alsnog de houderschaps belasting over die periode
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
