Ik heb een algemene vraag . Is het veilig voor de auto elektronica meer bepaald voor de cpu om een voertuig met een lege batt. te starten met behulp van een lithium jump starter. Dit is een externe powerbank,type 12000 A2 van het
merk Ultimate speed van lidl. Wie heeft hier ervaring mee .
Graag een antwoordt.
een auto met een lege accu te starten, hooguit om een te zwakke accu te ondersteunen tijdens het starten,
een gemiddelde 4 cilinder benzine motor heeft een startstroom nodig van +/- 125 à 150 Ampere,
een gemiddelde diesel motor +/- 150 à 195 Ampere,
de genoemde powerbank kan een maximale startstroom van 120 Ampere leveren, (zegt de product beschrijving) , bij een volledig ontladen accu lang niet altijd voldoende,
Het is niet zo zeer de starthulp die een piekspanning veroorzaakt, maar juist de dynamo.............,
direct na het starten levert de dynamo een maximale laadstroom om de accu weer zo snel mogelijk op te laden, een vervelende eigenschap van een te zwakke of geheel ontladen accu is de hoge inwendige weerstand, hierdoor kan de accu geen hoge laadstroom opnemen, deze laadstroom gaat dan naar de starthulp (powerbank in dit geval),
indien dan de starthulp losgekoppeld wordt, valt de door de dynamo geleverde stroom terug van byv. 80A naar 20A,
deze grote stroom verandering in de windingen van de dynamo veroorzaken een flinke wisseling in het magnetisch veld van de dynamo, dit "kan" een piekspanning veroorzaken en dat is niet altijd gezond voor de electronica in de auto,
