Ik zou graag willen weten of er een (betaalbare) mogelijkheid is om gebruikte motorolie te laten testen.
Om op die manier te weten te komen hoe de conditie is van je motorolie na bijoorbeeld 6000 of 12000 of 20000km.
Dan heb je zekerheid, en kun je zelf bepalen of de verversingstermijn verantwoord is of niet, bij jouw bedrijfscondities en bij de door jou gebruikte motorolie.
Dat wordt bij vrachtwagens (door fleetowners) al vaker gedaan.
Dat voorkomt van die eindeloze discussies over olie, waar bijna iedereen maar wat roept zonder het goed te kunnen onderbouwen.
Hopelijk zijn er mensen op dit forum die adresjes weten??
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik kan een voorbeeld geven: Ik reed destijds met een Golf diesel 1.6 zonder turbo. De voorgeschreven interval was 7500 km. Bij gebruik van Mobil 1 en een controle van de afgetapte olie bleek uit de analyse dat de olie tot 30000 km kon blijven zitten, uiteraard alleen geldig bij gelijkblijvende rijstijl.
Ik denk echter dat het niet rendabel is voor een gewone auto daar de carterinhoud te klein is.
Je kan meer winnen door zelf te verversen met niet te dure olie die aan de voorschriften voldoet en de voorgeschreven intervals aan te houden.
Bij LPG kan de olie zeker dubbel zoveel km meegaan.
Er gaan meer motoren kapot door te weinig olie dan door te lang doorrijden.
