Algemeen: Topic sluiten
Om de een of andere reden lukt het mij niet of een topic te sluiten wanneer dit is opgelost, heb ook al met een andere webbrowser geprobeerd. Wat doe ik fout ?
Audidriver73
24.115 km
Als je ingelogt bent, zie je aan de rechterkant van het topic een groen vierkantje met een slotje; als je daarop klikt is het topic gesloten.
Er kunnen dan geen berichten meer worden geplaatst.
Als je nogmaals op het slotje klikt open je het topic weer en is het weer mogelijk om berichten te plaatsen.
PS: dit kan alleen door jou als topicstarter en door een moderator gedaan worden.
Moderator Problemcar 2.255 km
Nee dat zie ik dus niet, vreemd genoeg wel boven aan dit topic, maar bij mijn topic van Up van 2 weken geleden of dat van t-roc paar weken geleden zie ik dit dus niet, heel vreemd.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km
Ik zie bij de Up en bij de T-roc een slotje staan.
Deze mogelijkheid bestaat nog niet zo lang en werkt misschien nog niet goed.
Als je wilt kan ik ze voor je sluiten en het doorgeven aan de beheerder van de site.
Ja sluit ze maar, bedankt.
Ik kan ook mijn topic niet sluiten, ik zie geen groen dingetje of rood dingetje.....
MariB 85 km
Ik ook niet meer, af en toe wel maar meestal niet.
kan Topic ook niet sluiten, geen groenen knop
RENE401 110 km
ik kan mijn topic ook niet sluiten
joske 15 4.975 km
Hallo ook bij mij verschijnt er helaas geen groen slotje/knop
8226tr 3.225 km
Onder de titel rechts staat bewerken en een groen slotje daarmee sluit je. Ik heb het net getest bij 8226tr en het werkte.
Highway 28.400 km
Inmiddels is het augustus 2026. Nog steeds ondervind ik problemen met het starten. Ik ben naar een andere garage gegaan maar die weet het ook niet. Het gas is eraf gegaan om te kijken of daar het probleem zat maar dat was het ook niet. Wie kan mij vertellen wat ik nu het beste kan doen. Is er dan niemand die mijn auto kan maken? Dat is toch gek? Inmiddels is alles zo een beetje al vervangen. Wie o wie wil deze uitdaging aan en kan mij helpen of heeft advies.
MariB 85 km
Als je een probleem hebt maak dan een nieuwe topic aan met de auto gegevens en iet in de wilde weg ergens plaatsen.
Highway 28.400 km
