Ik heb een vw crafter van 2009.
De motor draait stationair op 800 toeren ongeveer, soms gaat er iets niet goed en verhoogd dat toerental naar 1000 en dat gaat samen met veel rookontwikkeling onder de motorkap. Je ziet het er onderuitkomen, alsof hij in brand staat. Na een minuutje hoor ik een soort klik stopt direct met roken en de toeren zakken weer naar 800 ... het lijkt mij een klep die fout werkt. Smorgens bij het starten is er bij de uitlaat een klein beetje rook maar niet bijzonder veel en tijdens het rijden of als hij een beetje warm staat helemaal niet. Ik vraag mij af wat er mis gaat en waarom hij begint te roken en wat er aan kan gedaan worden. Egr klep is al vervangen. Kapotte sensors? Gaat ook soms in noodloop...
ik hoop dat iemand snapt wat er mis gaat zodat ik het kan oplossen.
Vriendelijke groeten
Marijn
Dan wordt de uitlaat behoorlijk heet en als daar olie op licht dan ga je dat ruiken.
Rij je veel met de auto? Of alleen korte ritjes? Wat is de kilometerstand? Welke motor?
