Algemeen: V70 D5: melding koelvloeistofniveau te laag, bij stilstand niveau tot de max
Onze V70 D5 uit 2015, 236.000km geeft steeds vaker de melding "koelvloeistof te laag". Wanneer het motorblok koud is, is het vloeistof niveau tot aan de max.
Temperatuur blijft op normaal niveau ook bij lange ritten.
Thermostaat is recent vervangen + een nieuwe dop van het reservoir.
Olie heeft geen 'sludge'
Wat verder opvalt dat de auto soms van binnen iets stinkt naar uitlaatgas.
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn / oplossing is?
VolvoV70D52015
al 5 jaar lid
Sensor in het kvs tankje of de stekkerverbinding kan defect of vervuild zijn.
Uitlaatgassen , hiervan is vaak een lekkage in het uitlaatsysteem , bv. de egr klep de oorzaak.
kaleido 1 158.725 km Reageer
