Algemeen: VW Passat Kombi kopen ja of nee?
Hallo allen,
Ik zou graag jullie mening willen betreft het kopen van een tweedehands auto.
Het gaat om een VW Passat 2013 200K 2.0 TDI 4M 140PK. Auto heeft voor het laatst een kleine beurt uitgevoerd in 2018 en heeft tot die tijd geen speciale dingen gedaan zoals tandriem vervangen, gloeibougies vervangen, remmen moeten vervangen worden (schijven en remblokken) etc.
Auto kost €7,900,- en wilt niet lagen dan €7,300 gaan. Nu woon ik in Duitsland, auto is daar ook. Maar is dat slim om het te kopen zoveel gereden niet vervangen alles?
Of beter laten staan etc.
djbosanac
6.270 km
Ook hoe kan je zein of het een 4M variant is? want dat zie je niet badgets etc.
djbosanacTopicstarter
6.270 km
Controleren of voorafgaand wel onderhoud is uitgevoerd afgetekend in serviceplan [dealer of doe het zelver ]
Distributie met waterpomp en grote beurt en remmen vervangen weet je wel zeker dat je jaren vooruit kunt.
Auto,s worden tegenwoordig als er groot onderhoud gebeuren moet ingeruild.
bert klein
5.155 km
Ik ben sowieso van plan om de distributieriem te vervangen en alles wat erbij komt.
Hij is dealer onderhouden bij dezelfde dealer.
Enigste waar ik nog mee zit is de 4motion badge. onder de schakelpook staat 4motion. Maar hoe kan je dit echt testen als je zelf geen brug hebt?
olie verversen
remschijven + blokken
distributieriem + spanrollen + waterpomp
gasveren ga ik ook vervangen - wil wat sterkere gasveren gebruiken zodat ik als ik de knop op de sleutel druk de kofferbak zelf open gaat, alleen hoeveel drukveer moet ik gebruiken? 460 of 520 welke is beter?
6.270 km
Zo auto gekocht en heb het bij een vriend die APK's doet gebracht.
1. Alles is wel goed, in orde met abgass etc.
2. Alleen de veer van de linker veerpoot is kapit aan het einde, moet een nieuwe kopen.
Is het beter om direct complete veerpoot inclusief veer te vervangen, want weet niet hoelang de gebruiker voor mij zo heeft gereden. Of alleen de veer vervangen zou genoeg moeten zijn_?
Volgens een garage kunnen de nieuwe VW's vanaf 2013 met 1 distributieriem 210k rijden voordat het vervangen moet worden? Kan dit kloppen? dan heb ik nog 10k om door te rijden wat prima is. Of moet ik sowieso elke 120k vervangen. Is volgens mij veel beter.
6.270 km
Een andere vraag.
Ik heb een originele VW Navi met een telefoonhouder van VW. Echter heb ik geen telefoon er van.
Is er een soort adapter die hierop kan aansluiten zodat ik mijn eigen telefoon via bluetooth etc kan aansluiten,.
6.270 km
Die 210k voor de 2.0 TDI klopt. Zie: https://autobaak.nl/vw-volkswagen-passat...
oldford
117.985 km
Distibutie interval is 210 Dkm geworden
Voorveer kan afzonderlijk vervangen worden, advies per paar vervangen. incl veerpootlager.
Voor inbouw navi moet de vw wel voorbereid zijn op navi anders gaat het echt niet werken
bert klein
5.155 km
Dat is prima om te horen dat er vooruitgang is geboekt qua techniek en kwaliteit van onderdelen voor de distributieriem etc. Ken het van vroeger nog dat je elke 120K het moest vervangen.
Wordt een ritje boeken naar Nederland voor een bezoek aan me moeder na een lange jaar niet gezien te hebben door de COVID-19; en ook direct naar de garage waar ik altijd mijn auto laat doen ''Garage EDEX'' twee dagen werk.
Heb alle onderdelen in mijn mandje gedaan bij ebay.de en kom uit op €693.11,- duur grapje voor een nieuwe auto, maar goed als het gemaakt is dan is het ook gelijk voor een jaar of twee goed. werkzaamheden gaan me rond de [b]€600-650,-[/b] kosten voor alles. Wat een goede prijs is lijkt me.
[b]-- 1x MANN-FILTER INSPEKTIONSPAKET €91.25[/b]
* Oliefilter + moer.
* Diesel filter.
* Motor olie castrol 5L 5W30.
* Luchtfilter & Pollen filter.
[b]-- 4x Bosch gloeibougies €43.59[/b]
[b]-- 2x Monroe veren €67.55[/b] (goede merk? of zijn er wat betere?)
[b]-- 2x Brembo remschijven+blokken voor en achter €265.13[/b]
[b]-- 1x Continental Distributieset €145.55[/b]
* Riem
* Alle rollen
* Waterpomp
[b]-- 3x DOT4 remvloeistof 1L €36.93[/b]
@Bert Klein, op me NAVI staat knopje ''PHONE'' en wanneer ik er op druk staat er ''Nicht verbunden'' dus ik vermoed dat het gewoon verbonden met alles is? Echter mis ik dus de adapter als die er is of eventueel de telefoon neem ik aan? weet niet hoe het werkt.
6.270 km
