Algemeen: Ventielen TPMS vervangen nwe banden
Goedendag,
Mijn auto moet nieuwe banden hebben.
Ik heb de bandenboer een offerte gevraagd voor 4 nieuwe banden incl. nieuwe ventielen en montage en balanceren voor mijn 2017 Renault Talisman.
Daar aangekomen zegt de monteur dat hij mijn ventielen (TPMS) toch niet kan vervangen omdat deze van rubber zijn en niet van metaal.
Maar het zou geen probleem moeten zijn want de ventielen zien er nog goed uit. (Vorige banden uit 2x2017 en 2x2019.)
Online lees ik dat de rubberen ventielen afgeknipt worden en vervangen.
Kan iemand mij vertellen of dit klopt of niet?
Alvast bedankt!
Quertero
120 km
al 3 jaar lid
Naar mijn weten is het rubber gedeelte gewoon vervangbaar idd.
harry4203 39.600 km Reageer
Als de band eraf is zit het rubber ventiel met een klein inbusboutje vast aan de sensor. Deze is dur te vervangen echter zijn er 10 verschillende soorten "aansluiting". Je bandenman zal daar geen zin in hebben neem ik aan.
Bedankt voor je reactie, het kan dus wel maar is meer werk. Vind ik eigenlijk niet correct aangezien ik in de prijsaanvraag incl nieuwe ventielen heb genoemd en dit bedrag uiteindelijk wel gewoon heb betaald. (Hij vertelde pas dat de rubberen ventielen niet kunnen worden vervangen toen de wielen al waren gedemonteerd.)
Is de kans op lekkende ventielen groot tot de volgende bandenvervanging denkt u?
En is het gangbaar dat de bandenman rubberen TPMS ventielen niet wil vervangen omdat het lastiger is?
Quertero Topicstarter 120 km Reageer
Lekkage verwacht ik niet en of het terecht is tja , als hij niet de juiste heeft snap ik het wel , heb je ook minder betaald neem ik aan.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Zou kunnen dat hij de juiste niet heeft ook al ze wisten met wat voor wagen ik kwam. Heb niet minder betaald.
Met niet de juiste bedoel je de ventiel?
Inderdaad
Tja als het bedrijf geen zin heeft om alle soorten op voorraad te hebben dan houdt het op.
Ze zijn wel iets beter dan de standaard ventielen maar na een jaar of 5 wel vervangen zou ik zeggen.
Kostprijs is wel een dingetje.
Normaal rubber ventiel is 11 cent en een TPMS rubber ventiel al snel 3 euro per stuk.
Ok duidelijk, het bedrijf geeft aan de ventielen te willen vervangen mits ik ze zelf aanlever.
Enig idee hoe en waar ik de juiste ventielen voor mijn auto kan vinden? Zie voornamelijk complete tpms sensoren te koop.
Alvast bedankt!
