Algemeen: verroest ingestorte krik steun lassen, volgens de regels.
Heb wat zitten googlen over APK en lassen van roestschade etcetera.
Het punt is, had keertje bus opgekrikt, ging even koffie drinken, en de bus lag ineens op straat.
Op de schijfrem. Dacht eerst dat iemand hem omver had gereden, maar snapte als snel dat blokken onder opgekrikte autos een must zijn.
Krikpunt is gewoon naar de filestijnen.
Moet dat in originele staat terug, of kan ik wat plaatwerk onder de auto laten lassen, met wat U , l of koker onder het krikpunt?
Wel beetje ingewikkeld gevormd door, hoe bouw je zoiets precies na, zoals het hoort?
Zo het liefst een balk of zoiets onder, tegen de motorophanging aan willen laten lassen. Van links naar rechts.
de motorophanging
Frotsnor
740 km
al 14 jaar lid
Er zal toch wel ergens een reparatiedeel te verkrijgen zijn denk ik. Of een stuk uit een sloper halen en modelleren en er weer inlassen.
Gr Jaap
De lengte en de breedte verhoudingen zijn van de roestschade niet goed te zien op de foto Laat een keurmeester een oordeel vellen .
Die steun zit vaak op een hoofddraagbalk gelast en deze is nog vaak dubbeldik uitgevoerd !! Dit leidt snel tot afkeur wegens de hoge E -waarde.
Als dit door het optillen in elkaar zakt is het goed mis . Die balk, met staal wat dik genoeg is ,repareren .
Uitslijpen en inlassen daarna dat krikpunt er tegenaan .
Bij het keuren mag de keurmeester er een hamer(tje) bij gebruiken om de roestplek op waarde te schatten . ??!!!
Groeten en succes met de reparatie.
Punt 28.930 km Reageer
Even een foto iets verder af voor een totaal plaatje.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dank, ik laat het maar doen door de garage.
Frotsnor Topicstarter 740 km Reageer
Hoe is dit uiteindelijk gerepareerd? Kosten?
@AS1,
over kosten wordt op dit forum niet gesproken, aangezien die per bedrijf sterk kunnen verschillen en niet bijdraagt aan de oplossing van een probleem.
Tevens is dit topic al redelijk gedateerd (2014).
neem voor informatie even contact op met topic starter via de mail.
mvg.
Hans, Forum admin.
garage heeft het gelast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
