Ik ben aan het proberen een dieselmotor weer goed aan te sluiten. Het dasbord en alle draden zijn weg en met een draadje is hij na lang starten goed aan de gang te krijgen en hij doet het dan goed.Gas geven en stoppen gaat mechanisch.
Uit de boekjes haalde ik het woord vlamstartinrichting. De motor heeft een verdelerpomp en geen gloeibougies.
Wel zit er in de inlaatbuis een gloeispiraal waar altijd alle inlaatlucht langs moet. Aan de buitenzijde een aansluitmogelijkheid voor +. De ander kant van die spoel, zal wel aan massa liggen. In diezelfde spoel mondt een branstofleiding die later weer slang wordt en die komt van een potje of busje welke weer gevoed wordt (denk ik) via het brandstoffilter.
De vragen zijn:
Kan ik de spoel paralel zetten op de startmotor.
Hoort er een soort regelblokje bij dat net als bij het voorgloeien (zoals motoren met een gloeibougie hebben).die de spoel voor het starten verwarmd en een beveiliging verzorgd.Voor tijd en temperatuur.
Wat en wie regelt de brandstof die in de spoel wordt gebracht. Zou je dat met een eenvoudige handbediening kunnen realiseren.
Is dit een direct ingespoten diesel.
Wij zijn nog verder aan het zoeken en studeren. De boot is van 1988 en er is daarna nog een tweede motor ingekomen. De motor heeft wel een keerkoppeling en een aangepaste koeling/uitlaat installatie.
De startmotor is een Lucas!
Iedere meedenker alvast bedankt voor de reakties in deze "zijstraat".
Han.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
De vlamstartinrichting kom je o.a. ook tegen in de oudere Transits (tot 2000 zeker). Kijk anders eens in documentatie van deze wagen hoe dit hier geschakeld zit.
Je motor zou heel goed een DI kunnen zijn. Post eens wat meer gegevens over pomp en verstuivers.
Succes, Thijs
