Algemeen: Vraag over antipiep plaatjes remblokken
Ik ga binnenkort mijn remblokken vervangen en bij de nieuwe zijn ook antipiep plaatjes meegeleverd.
(blikken plaatjes ter grootte van het remblok)
Links op de foto:
[url=http://postimage.org/image/x8jsaodzb/][img]http://s15.postimage.org/x8jsaodzb/46952...[/img][/url]
Normaal gebruik je o.a. wat kopervet op de achterkant van de remblokken (waar de zuiger tegen aan drukt).
Is dit nog steeds nodig als deze plaatjes worden gebruikt ?
Zoja, moet het dan tussen het plaatje en het remblok of op de kant van het plaatje waar de zuiger komt ?
(ik neem aan dat laatste maar vraag het toch maar even voor de zekerheid)
glsf
al 14 jaar lid
In mijn tijd werd er door de fabrikant nooit kopervet gebruikt.. De nieuwe remtang, blokken en andere onderdelen waren voorzien van een laklaagje. piepen was van latere zorg...
bij vervanging is alles zodanig verroest dat er gereinigd en gevlakt moest worden. De laklaag is allang verdwenen.. Dus wordt alles ingevet...
De combinatie blokken,schijven is bepalend of de zaak zal gaan piepen.. De ene combinatie is (veel) gevoeliger dan de andere...
Wij gebruikten altijd Viscotene van Wynns en waren er daardoor zeker van de al het mogelijke gedaan hadden om het piepen te voorkomen (verminderen)
Wij smeerden altijd alle vlakken waar de verschillende onderdelen elkaar raakten of langs elkaar bewegen moesten in... Behalve natuurlijk de oppervlakken van de remblokken ewn de schijven.
In de praktijk blijkt dat kopervet meestal ook voldoende effect heeft om het piepen te voorkomen..
Kopervet niet gebruiken bij ABS ivm inductiespanning.
Hiervoor keramisch vet gebruiken.
Ik heb het wel over kopervet maar eigenlijk is het geen kopervet wat ik ga gebruiken maar plastilube (alternatief voor kopervet). Dus met ABS komt het wel goed :-)
Alleen is het me nog niet duidelijk of ik dit ook moet gebruiken (afgezien van de kontaktvlakken met de remklauw) bij toepassing van dat blikken plaatje.
En als dit wel het geval is of dit op beide kanten van het blikken plaatje moet.
glsf Topicstarter 55 km Reageer
Iets rempasta op het metalen plaatje uitsmeren, enkel aan de zijde van de remzuiger.
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
