Algemeen: Wat is de juiste motorolie temperatuur?
Beste mensen,
Ik wilde vragen wat nu de juiste motorolie temperatuur is van de motorolie in het carter.
In de auto wil ik een olie-temperatuur meter inbouwen, maar vraag me af hoe heet de olie in het carter mag worden.
In de motorfiets ( Honda NTV 650 ) heb ik een temperatuurmeter aan de peilstok gemonteerd.
Deze geeft bij normaal rijden, bij deze zomerse dagen, zo'n 90 tot 95 graden aan.
Bij fors doorrijden 10 graden meer.
Welke meetplaats raden jullie me aan om de sensor te plaatsen?
Alvast bedankt
Adjepetatje
760 km
welk motorblok/ welke olie?
De temperatuur van de olie hangt sterk af van:
* De kwaliteit
* De viscositeit
* Hoe zwaar de motor wordt belast ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Sorry dat ik was vergeten te melden dat het ging om een Daihatsu Sirion 1 1000 cc 3 cilinder.
Maar het is ook eemn algemene vraag, die voor alle auto's en motoren geldt.
Wat is een normale olietemperatuur?
En wat is de beste/ meest relevante plaats om te meten?
Ik wil de meter ook gebruiken om te kijken wanneer de motor vol belast mag gaan worden.
Ik zelf dacht dat de olietemperatuur minstens 60 graden moet zijn, maar dat weet ik niet zeker.
Kortom: wat is de minimale en de maximale en de ideale olietemperatuur ( in het carter ) ??
Alvast hartelijk dank,
Ad
Adjepetatje Topicstarter 760 km Reageer
Ik begrijp niet waarom je die temperatuur wil weten. De motor en de gebruikte olie bepalen hoe warm deze wordt (zal wel een graadje of 80-90 worden). Dus je kunt de motor vol belasten wanneer de olietemperatuur is GESTABILISEERD. Je hebt namelijk op die temperatuur geen invloed, tenzij je een extra oliekoeler wil inbouwen, maar wat zou je daaraan hebben?
Dus je kun een meter inbouwen met een bereik tot bv 110GrC en dan kijken wanneer de temp gestabiliseerd is en dan volgas gaan over het circuit met die Sirion.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Algemeen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
