Algemeen: Yaris 1.3 2010
Beste allemaal,
Ik merk soms bij onze Yaris dat hij zoals daarnet bv… rijd over de rotonde en geef na de afslag weer gas.. dat hij dan heel kort af lijkt te slaan en dan vervolgend een olie rookpluim geeft een een licht ratel geluidje geeft onder de auto lijkt het.. weet niet of dit bij elkaar hoort maar dat viel me op. Graag zou ik willen weten of iemand voor mij een tip heeft waar te zoeken? De luchtmassa meter bougies en bobines zijn allemaal recent vervangen.
Alvast bedankt
Remo1975
275 km
al 10 jaar lid
Controleer je oliepeil eens
Wanneer is voor het laatst de olie ververst.
Carterventilatie in orde
Heelt 2 weken geleden een grote beurt gehad en dat is in orde.
Remo1975 Topicstarter 275 km Reageer
Klinkt wen beetje als een vvt probleem.
Ratelen kan komen doordat de oliedruk minder wordt tijdens het (bijna) afslaan(Distr.ketting)
Check of het oliepeil niet te hoog of te laag is.Ervan uitgaan dat alles in orde is na een grote beurt is dat te controleren! Anders is het een aanname! Het gebeurd vaak genoeg dat ze er teveel ingooien.
PCV klep vervangen...kost niks tot weinig. Had je de problemen al voor de beurt of erna?
Heb de pvc klep schoon en werkt gewoon.
Maar blijkt ook best wat olie te verbruiken
Je kan de olie (0W-20) vervangen voor 5W-40.
quikfit 4.335 km Reageer
Ik zag net de reactie van Plakkie staan...ik haal zelf de olie zeefjes uit de banjobouten van de olieleidingen van de Variabele-Kleptiming.
Ik ververs de olie 2x per jaar(20 a 25.000km per jaar) en de olie is kraakhelder,dan kan je dat doen. Mocht de olie na een wissel weer snel donker worden dan duidt dat op inwendige vervuiling...dan zou ik de zeefjes reinigen en weer monteren!...en misschien weer eens olie verversen na 1000 of 2000km!?
Hij word niet donker hij verbruikt juist olie
Toch zou ik de zeefjes checken,als dat nooit is gedaan kunnen ze gedeeltelijk verstopt zitten en ervoor zorgen dat je VVT niet werkt(inhouden/bijna afslaan) en dus dat '' dat hij dan heel kort af lijkt te slaan en dan vervolgend een olie rookpluim geeft''....
Voor olieverbruik dikkere olie proberen.
Welke adviseer je?
Top ga ik dat ook even nazien! Dank je 👌🏻
10w40 beetje afhankelijk hoe hoog het verbruik is
kaleido 1 158.745 km Reageer
Liter op 1000 km gok ik
Dan lekker 10w40 , blijft het ook nog een beetje betaalbaar.
Top dank jullie alvast!
