Audi A4 2003: 13 polige aansluitset met check control
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8t
Klant heeft zelf trekhaakkabelset aangesloten maar check control blijft an geven ruckfahrlicht links en rechts
Alles gecontroleert, alle kabeltjes goed aangesloten, zelfts weer orgineel gemaakt maar de fout blijft er in zitten en kan niet gewist worden.
Overigens doe ik dat met de kts van bosch en die geeft aan dat de achterlichten niet goed werken, maar dat kan een foutje van bosch zijn natuurlijk
Iemand een idee hoe ik die foutmelding weg krijg.
R.arkes
3.750 km
al 24 jaar lid
Heeft de klant toevallig niet de lampen van de achteruitrijlichten vervangen na deze melding? Misschien dat hij daar verkeerde lampen in heeft gezet?
memos 4.190 km Reageer
ik ben inderdaad op het verkeerde been gezet de lampen branden wel maar er zitten dubbele lampen in en dat wist ik niet dus was er aan elke kant een stuk.
R.arkes Topicstarter 3.750 km Reageer
