Audi A4: Auto trekt slecht,storinscode 17964
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: ajm
Code 17964 laaddrukregeling begrenzing niet bereikt.
Het slangetje op de vacuumpot van de turbo was doorgeschuurd maar na vervangen nog geen trekkracht.
Ook een nieuwe LMM geprobeerd,nauwelijks verschil.
Met een vacuumpomp de gecontroleerd of de turbo gangbaar is deze beweegt vrij soepel.
Ik heb het idee dat de uitlaat dicht zit...kan dat deze foutcode veroorzaken?
Vr.groet Michael
hofman
6.025 km
al 23 jaar lid
Magneetklep n75 wil ook wel eens ook wel eens stuk gaan of inwendig lekken.
Zeker als het vacuumslangetje doorgeschuurd was, er is dan een hoop vuile lucht door het klepje gegaan.
Je kan proberen of hij met actuatortest wel werkt.
Inloggen in motorelectronica 01
Dan basisafstelling 04
Dan groepsnummer 11 kiezen en naar de vacuumversteller kijken.
Jan
JanT5138 1.900 km Reageer
Ik heb geen vag-com dus dat werkt bij mij niet.
Voor de maximale turbodruk?moet er dan vacuum op staan of juist niet,want dan kan ik eventueel rijden met constant vacuum erop.
hofman Topicstarter 6.025 km Reageer
Opgelost,de n75 klep had geen vacuum door ook een gescheurd slangetje.
Allen bedankt.
