Audi A3: 1.4 tfsi heeft geen vermogen meer
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 tfsi 125pk
Beste forumleden,
volgende probleem heb ik met de Audi a3 sportback 1.4 tfsi. Op de snelweg ondervond ik dat ik bij plankgas de auto niet meer versnelde. Motor ging niet in de noodloop en er ging geen motorstoringlampjes branden. Echter de auto versnelde niet, of erg traag. Na een herstart leek het probleem te zijn opgelost, de auto versnelde zoals het hoort. Na een snelwegronde deed het motor weer zoals hierboven beschreven.
Ik heb de auto laten uitlezen, volgende storing kwam naar voren:
p0234 - turbodrukregeling regelgrens overschreden
De elektrisch gedeelte van de turbo is reeds vervangen, alsmede zijn er nieuwe bougies gemonteerd.
De problemen waren even verdwenen, maar vandaag op de snelweg kwam hetzelfde probleem weer terug. Wat kan het zijn? Alvast bedankt voor het meedenken!
Twikkel
175 km
al 18 jaar lid
Jeroen
Mogelijke oorzaken:
Slangen verwisseld / er af / geblokkeerd / lek
Magneetventiel voor laaddrukbegrenzing (N75) defect
Sensor voor Laaddruk (G31) defekt
Turbo vervuild of kapot. Zeker wanneer het verstelmechanisme (https://www.youtube.com/watch?v=rsyuOFXK... van de variabele schoepen niet soepel gaat krijg je je deze storing als de variabele schoepen in een stand blijven steken waardoor te veel turbodruk wordt geleverd
MAP sensor (G71) defect
merkwaardig, maar dat hoeft geen foutmelding van een defecte (G71) te geven
Indien aanwezig: powerbox geeft verkeerd signaal af voor beïnvloeding turbodruk
met groet
Ron
Dag Ron,
dankjewel voor het meedenken. Wat ik zelf niet begrijp, is dat na een herstart de de Audi goed loopt en goed optrekt. Lijkt dat software alleen ingrijpt bij (flinke) belasting. Kan het dan iets mechanisch stuk zijn? Verder hoor ik de turbo niet fluiten, of ik hoor geen rare geluiden onder de kap. Mijn Audi is niet gechipt, is nog fabrieks-origineel.
Je vermelde punten zal ik aan de monteur eens doorgeven als aandachtspunten (als hij hiervan al op de hoogte is). Weet jij toevallig wat een nieuwe turbo kost als deze toch aan vervanging toe zal zijn? De Audi heeft nu 125000 km gelopen.
Twikkel Topicstarter 175 km Reageer
Kijk even naar het youtube filmpje, er staan er nog meer op van AUDI, vaak zwaar punt in de overbrenging naar de guide vane acctuator die het probleem geeft. prijs voor uitvoering 1.8 rond 450,- zal voor jouw tfsi niet veel anders zijn
