Audi A3: Mistachterlicht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 Simos AEH
Mijn mistachterlicht werkt niet. de lichtschakelaar ( inclusief mistlichtschakelaar voor voor en achter) functioneert, geeft stroom door naar de zekering, daar ook doorgemeten, alles prima. kleur van de desbetreffende draad is zwart-wit, zwart. dit nagekeken in de aansluiting in de achterlichten: geen stroom !
dus heb ik vanaf de zekering direkt een stroomdraad getrokken naar de aansluiting van het mistachterlicht, keuring aangesloten, doorgemeten op de aansluitingen van het mistachterlicht. keurig netjes 14 volt erop, en wat blijkt, lamp brand niet !!
Lampjes doorgemeten, keurig in orde, maar geen licht !!
Ik weet het niet meer, maar de logica van 14 volt op de aansluiting, en dat het lampje dan gaat branden klopt toch ?
zie ik iets over het hoofd, doe ik iets niet goed ?
Please help...
Bert.
A3fanaat
485 km
al 11 jaar lid
Hij moet wel massa hebben .
Breuk in print , slecht contact .
Je hebt niet toevallig een trekhaak waar een verloopstekker in het stopcontact zit ?
kaleido 1 158.895 km Reageer
Hoi Ferrie,
De aansluitingen zijn allemaal aluminium strips in het achterlicht.
Massa is toch plus 14 volt, en min is de massa, of zit ik er nou zo erg naast ?
Ik heb wel een trekhaak, maar daar hangt nu niks aan. leg eens uit wat je bedoelt ?
Alvast bedankt !
A3fanaat Topicstarter 485 km Reageer
In de stekkerdoos bij de trekhaak zit een schakelaar om het mistlicht uit te schakelen bij gebruik van een aanhanger.
Schakelaar- contacten reinigen en bij veel oxide de doos vervangen .
Wel na montage conserveren en zorg dat er geen water in blijft staan.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=A3fanaat]Massa is toch plus 14 volt, en min is de massa, of zit ik er nou zo erg naast ?[/quote]
Ja, je zit er naast. Spanningsverzorging is de +14V. En de min is id de massa, verbonden met de carrosserie ( =0V ).
Ik heb geprobeerd deze schakelaar te vinden, echter, dan betekent wel dat ik de behuyizing los moet schroeven van de grond plaat, en laat dat nou net ff niet lukken, ook niet na kruipolie gebruikt te hebben.
Ik heb het idee dat samen met mijn andere probleem https://problemcar.nl/topic/audi/noodloo... wel eens een gebed zonder einde kan worden.
Slijp die moeren er aan de achterkant af, en klaar.
Update,
Ik heb stekkers en draden gekocht die aan het achterlicht zitten, want ik wilde weten of het in de bedrading zat. de oude draden afgekoppeld en de nieuwe aangesloten, en klaar is kees ! de trekhaak was aangesloten op de achterlichten, en deze verhinderden dat het mistachterlicht functioneerde. nu werkt alles perfect !
Nu alleen nog uitvinden hoe de aansluiting van de trekhaak op de juiste manier aangesloten wordt.
Dank aan iedereen die mee gedacht heeft !
Met een kwaliteits kabelboom met verloopstekkers.
