hallo,
het airbaglampje blijft branden,heb gezocht naar een stekker onder de bijrijdersstoel(die zou los moeten zitten volgens de monteur),maar kan geen stekkers vinden,er loopt wel bedrading.
de auto heeft geen stoelverwarming.
tevens is het de vraag of het een afkeurpunt bij de apk is.
probleem2:
de klok springt regelmatig op 0,00 uur na het afsluiten van de auto.
knap irritant zonder tijd in de auto
HELP!
er zit wel een stekker.
tevens moet de storing gewist worden voor dat het lampje uit gaat.
en het is geen afkeur apk alleen komt er een vermelding dat de airbag niet werkt.
van de klop durf ik niet tyezeggen wat daar de oorzaak van is.
groetjes jan.
