Audi A3: 1600 tdie nagelt bij lage toeren
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: cay
Ik heb een a3 sb met 1600tdie motor ,en bij het optrekken nagelt de motor.
Dit is tussen toerental 900 en 1100 per minuut.
Ook schud de motor dan en heb ik een vermoeden van een slechte injector.
Ik heb deze wagen twedehands gekocht met 37.000 km op de teller.
Ondertussen 7.000 km mee gereden en het verbeterd er niet op.
Ik rij altijd met kwaliteit brandstof van gekende merken.
Wagen is nu ongeveer 1 jaar oud en heb nog 1 jaar audi waarborg.
Ik ben verleden week naar de Audi dealer geweest en de mekanieker bevestigde direct dat er iets mis was ,maar wist niet wat.
Dealer gaat contact met audi opnemen
Mijn vraag is als iemand dit hier al geeft voor gehad en een idee wat het probleem werkelijk is.
Groeten v Marc
Pottevijn
110 km
Nagelen standaard wel een beetje.
Is de auto getuned?
Gr Erik
erik2819 2.070 km Reageer
De auto is niet getuned.
Het geluid da je hoort is te vergelijken met een dieselklop.
Groeten v Marc
Pottevijn Topicstarter 110 km Reageer
Dag Pottevijn
Ik heb exact hetzelfde probleem.
Rijd ook met een A3 TDIe uit 2010 (CAY). Het probleem is rond 30k km opgedoken. Heb inmiddels 46k km en al 3x bij mijn dealer geweest. Tot zover tevergeefs. De laatste keer heb ik een busje Tunap 937 meegekregen. Dit moest ik aan de brandstoftank toevoegen om deze vervolgens tot de helft te vullen. Het probleem zou immers aan het percentage biodiesel dat aan brandstof wordt toegevoegd liggen (Belgische wet zegt 5%). Hierdoor zou zich een harslaag in de injectors vormen. Het toevoegsel heeft allesinds niet geholpen en hoor nog steeds het irritant genagel.
Mocht je intussen een oplossing achterhaald hebben mag je me steeds contacteren.
Ben allesinds blij dat ik niet de enige ben...
Groeten,
Tony
Van Marc aan Tony
Na lang aandringen en bij rondvraag bij andere garages waar men dit probleem al had voorgehad
heb ik 4 nieuwe injectoren gekregen waarna het probleem volledig is verdwenen.
Blijkbaar zijn dit motoren van goede kwaliteit met weinig problemen.
Een verstopte egr koeler durft ook al eens gebeuren blijkbaar,maar dat is da meestal gevolg van korte afstanden te rijden.
Verder vind ik bijna niets terug op het internet over deze motoren,ook niet bij golf bleu motion.
Blijkbaar zijn dit motoren met een lage compresie en een hoge turbodruk.
Gevolg is dat de motor bij het vertrekken weinig koppel afgeeft en weinig afremt op de motor bij deceleren.
Groeten v Marc
