Audi S4 Avant 1999: 2.7 biturbo schiet in noodloop
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.7 biturbo
Het volgende probleem is er:
Bij optrekken is er een "schok" voelbaar, de auto gaat dan in noodloop.
Bij uitlezen komt de storing
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Een log gemaakt, hierin blijft de turbodruk achter tov de gewenste druk (hij blijft dus te laag). De N75 wordt dicht gestuurd vanaf 96% naar minimaal. Turbodruk reageert hier niet op.
De LMM reageert goed, deze stijgt en daalt gelijk aan de turbodruk.
Wie heeft de oplossing?
[url=http://imageshack.us][img]http://img16.imageshack.us/img16/5526/lo...[/img][/url]
Mathieu_1
645 km
wat betekenen de horizontale (rechts) en verticale waardes ?
je Duty cycle valt wel erg snel weg v/a 3000 RPM heeft deze auto geen variable turbo dat de schoepen vast zitten
De rechteras is de dutycycle in % van 0-100%
De onderste as is niets, dit zijn de punten die gemeten zijn (sample rate)
Het zijn waste-gate turbo's, deze hebben geen variabele schoepen.
Mathieu_1 Topicstarter 645 km Reageer
Het wil bij een 2.7 t nog wel eens gebeuren dan de slang voor aan t inlaatspruitstuk, welke van de inlaatbuis vooraan naar de twee spruitstukken loopt, gaat scheuren. De slang scheurt vaak aan de onderzijde, is heel moeilijk te zien. Slang demonteren en controleren op scheuren.
erwinvn 3.135 km Reageer
[quote=erwinvn]Het wil bij een 2.7 t nog wel eens gebeuren dan de slang voor aan t inlaatspruitstuk, welke van de inlaatbuis vooraan naar de twee spruitstukken loopt, gaat scheuren. De slang scheurt vaak aan de onderzijde, is heel moeilijk te zien. Slang demonteren en controleren op scheuren.[/quote]
Welke slang bedoel je precies?
De zgn rubberen "y-slangen" in het aanzuiggedeelte van de turbo's vlak na de zilverkleurige kunstof y-stuk. of bedoel je direct na de intercoolers?
Juist de rubberen y- slang bij het zilverkleurige stuk. Helemaal aan de voorzijde van de motor.
[quote=erwinvn]Juist de rubberen y- slang bij het zilverkleurige stuk. Helemaal aan de voorzijde van de motor.[/quote]
Ehm. even voor de zekerheid (omdat je praat over 1 slang)
Is het de slang op het bijgevoegde plaatje?
[url=http://imageshack.us][img]http://img22.imageshack.us/img22/1175/in...[/img][/url]
Of bedoel je de slangen waar de divertervalves op zitten?
Zie plaatje
[url=http://imageshack.us][img]http://img22.imageshack.us/img22/6224/ys...[/img][/url]
juist die op t eerste plaatje
[quote=erwinvn]juist die op t eerste plaatje[/quote]
Je had helemaal gelijk, ik heb hem net gedemonteerd en er zit een scheur in...
Nu wachten tot hij binnenkomt bij de dealer :-(
Tnx,
Mathieu
Fijn dat je wat gevonden hebt.
Hoor t graag als je hem gemonteerd hebt. Weet zeker dat je probleem is opgelost
Erwin
Hij is gemonteerd. Hij rijdt weer super.
Nu maar hopen dat ik verder geen gekke dingen meer tegen kom.
Er komen in ieder geval geen storingen meer op.
Nogmaals bedankt,
Mathieu
Had het niet anders verwacht. Graag gedaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S4 of stel zelf een nieuwe vraag.
