Audi A4-Avant: 2x dimlicht werkt niet, lampen reeds vervangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 74kw
Hallo intelligente auto-mensen!
Ik heb een probleempje waar ik niet uitkom.
Mijn A4 avant uit 2004 geeft aan dat Dimlicht (abendlicht) links als rechts beide niet werken.
Dat klopt ook, want ze doen het niet.
Alle overige verlichting werkt wel, inclusief groot licht.
Nu heb ik beide H7 lampen vervangen, maar dat was niet de oplossing. Tijdens het lampen vervangen heb ik het glas van de lampjes niet aangeraakt, de lampen zijn ook niet kapot.
Ik heb in de zekeringkast (dashboard bij linkerportier) gekeken, maar alle zekeringen zijn prima. Volgens mij ben ik ook geen dimlichtzekeringen tegengekomen.
Nu kan het dus alleen (denk ik) aan een zekering (die ergens anders zit) liggen, of aan de schakelaar zelf. Op het oog zijn er geen kapotte of losse kabels, en het is natuurlijk opvallend dat voor beide koplampen het dimlicht niet werkt.
Heeft iemand een tip waar ik kan zoeken of hoe ik het beste kan testen waar het euvel vandaan komt? Ik heb geen extra lichtschakelaar liggen, dus ik kan dat niet direct met een andere schakelaar testen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
a4avant
250 km
Oplossing van a4avant
Het euvel is verholpen.
Het volgende bleek:
Volgens het boekje en het zekeringsdeksel zouden zekeringen 20 en 21 van het dimlicht zijn.
Echter, deze zekeringen waren niet "actief" (geen zekering erin en geen ijzeren contactjes).
Dit had te maken met het feit dat die info niet up to date was. In het boekje stond wel dat dit de zekeringen waren, maar dat klopte niet.
De H7 lampen waren ook goed. Het lag dus ook niet aan de lampen.
Het bleek dat de vorige eigenaar achteraf Xenon had ingebouwd. Bij de verkoop had hij de originele koplampen weer teruggeplaatst, maar ergens bij het terugbouwen is er een fout gemaakt met de massa van de koplampen.
Ik weet niet precies waar het fout ging met de massa (een kennis heeft geholpen), maar dat was dus de oorzaak.
Deze massa verbinding is hersteld, en nu schijnt mijn Audi vrolijk in de verte.
Bedankt allen voor het meedenken, misschien dat iemand nog iets heeft aan deze oplossing.
Fijne feestdagen!
Bekijk in de discussie
Ik zal naar de zekering kijken. Het kan zijn dat deze doorgebrand is.
Erhan81 1.615 km
Beste Erhan,
Ontzettend bedankt voor je snelle reactie. Kun je misschien aangeven waar ik deze zekering kan vinden?
Het is namelijk niet een zekering uit de zekeringkast in het dashboard. Zit deze zekering ergens onder de motorkap?
a4avant Topicstarter 250 km
Ik zal toch eerst bij de zekering kast goed kijken en toch voor de zekerheid nieuwe plaatsen
misschien zit er wel een oxidatie op dat die daardoor geen contact maakt.
ik weet niet of die al uitgelezen is ?
Erhan81 1.615 km
Zekeringen F20 en F21 zouden voor het dimlicht recht en links moeten zijn..
Beide kapot of slecht contact zou toeval zijn, het kan in de schakelaar zelf zitten..
Werkt het groot licht wel ?
Gr Stefan
stefan84 86.660 km
Ja, het grootlicht werkt wel, bij zowel de oude lampen als de nieuwe die ik erin heb gezet.
Zekeringen zijn vervangen, zit het dus ook niet in.
Kan ik niet bijv het grootlichtsignaal omzetten naar het dimlichtsignaal, om het te testen?
Alles kan, maar dan maak je het jezelf lastiger dan het nu al is, dus het is niet aan te raden..
Je kunt eens een andere schakelaar proberen ( testen ) en anders kom je aan het meten a.h.v. een schema.
stefan84 86.660 km
Oke, dankje. Ik ga wel even naar de Audidealer om te kijken of ze het met een andere schakelaar kunnen oplossen.
Nu maar hopen dat ik geen schakelaar hoef te betalen als dat het probleem niet is.
Tot zover bedankt, als ik meer weet zet ik het hier neer.
Even een update:
Zekering 20 en 21 xijn er helemaal niet. Tenminste, de ingangen zijn er wel, maar zijn niet actief (er zitten geen "ijzertjes" in).
Het is alleen een plastic ingang, bij de andere zekeringen zitten die ijzertjes er wel.
Da's volgens mij best raar. Ik heb geen Xenon oid, dus er moeten toch ergens zekeringen zitten voor dimlicht?
Het kan zijn dat bij sommige programma's de volgorde van de zekeringen niet helemaal klopt zoals word aangegeven.
Staat er dan niks op het zekeringsdeksel of in het boekje ?
stefan84 86.660 km
Misschien een rare vraag,weet je zeker dat je de juiste lampen vervangen hebt?Heb je de koplampen er helemaal uit gehad?
Gr Erik
erik2819 2.070 km
meet eens spannig opde stekkers van de lamp
jan5047 25.885 km
Waarschijnlijk staat er ook geen spanning op, anders brande er wellicht ene, en dat de oude en 2 nieuwe lampen kapot zijn lijkt me stug..
Maar meten = weten.
stefan84 86.660 km
Is er al licht in de duisternis?
erik2819 2.070 km
Oplossing
Het volgende bleek:
Fijne feestdagen!
Bedankt voor de feedback!
stefan84 86.660 km
