Ik heb hier een audi a4 staan als we de auto uitlezen krijgen de storingen 16555 Regeling Brandstoftoevoer Bank 1 systeem te arm het lijk wel dat die soms op 3 cilinders loopt daarna komen er meer foutcodes erbij 16688 16685 16687 16684 wat we gedaan hebben bobine de luchtmassameter vervangen gasklephuis schoongemaakt ingeleerd de kat was kapot die is nu geregeld maar auto loop steeds niet goed
Die andere codes (slechte verbranding van div cilinders) zijn allemaal het gevolg van een veel te arm mengsel.
Op LPG en benzine deze storing?
Normaal zeg ik geef eens een viergastest maar ik denk dat ik wel weet wat de waardes worden.
Je moet dus zoeken waarom het mengsel te arm is.
Alles in het inlaat systeem goed dicht?
L sonde werkt goed?
Oiram
