Audi 80: 5de versnelling doet het niet meer
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 s
hallo,
ik heb een probleempje met me versnellingsbak....
tijdens rijden gaf de auto een paar schokken en hield even in, daarna begon die plots toeren te maken en snelheid te minderen.
toen bleek dus dat ze 5de versnelling het niet meer deed.
de rest van de versnellingen werken wel.
ik voel ook geen tegendruk of iets anders als ik hem in z'n 5 wil zetten, ook geen knarsetanden... ;-)
wat kan er aan de hand zijn ?
mich&march
280 km
Dan lijkt mij dat de bak inwendig stuk is,misschien de speedbaan van de 5e tandwiel eraf gesleten,had ditzelfde laatst bij een Touran.
De inschakeling naar z'n 5e voelt wel gewoon aan?
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Dan lijkt mij dat de bak inwendig stuk is,misschien de speedbaan van de 5e tandwiel eraf gesleten,had ditzelfde laatst bij een Touran.
Ricky[/quote]
nou, je voelt eigenlijk niets...,
normaal voel je dat een versnelling er in tikt of hoe je het noemt, maar de 5de voel je niets.
mich&march Topicstarter 280 km Reageer
heb ik toch gelijk nog iets anders....., is het mogelijk om in plaats van een schakelbak een automaat te plaatsen...,of moet ik dan heel veel aanpassen ?
Zou ik niet aan gaan beginnen,dan zul je heel veel moeten gaan wijzigen.
Kijk of het in de schakelstangen zit; kun je onder de auto direct aan de bak de 5e nog wel inschakelen dan is de boel versleten, let op ruimte onder de pook en in de schakelstang.
Zo nee, dan bak overleden. Deze wagens staan bij bosjes bij de sloop, een andere bak is dus zo gescoord.
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
