Audi A3: A3 spiegel verwarming??
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
ik heb een A3 van 99 waarbij ik het nieuwe type spiegels heb gemonteerd (2001 - 2003)
maar deze spiegels hebben spiegel verwarming dus heb ik laatst ook spiegel glazen met verwarming gemonteerd.
probleem ze werken niet!!
in het instuctie boekje staat dat deze moeten werken bij ingeschakeld contact (niet dus!!)
ook geen spanning op mijn spiegels en er zit dus ook een zekering voor de spiegel verwarming die is goed en er staat ook spanning op!!
mijn vraag kun je deze op een makkelijke en nette manier toch laten werken, moet er ergens iets doorverbonden worden of iets anders geschakeld of wat kan ik doen voordat ik heel mijn auto ga afbreken.
waar lopen die kabels heen die van mijn deuren af komen, want die kan ik nauwelijks volgen, zodat ik iets kan aansluiten.
alvast bedankt!!
master 123
Volgens mij horen ze te werken als je de achteruitverwarming aan zet en eventueel als je zo'n verwarmings tekentje op je verstellingsknop hebt hem daar ook op zetten,maar weet niet zeker.
ricky 55.575 km Reageer
nee dat maakt niets uit, dan werken ze nog niet, en ze schrijven ook voor dat ze al moeten werken bij ingeschakeld contact.
master 123 Topicstarter 55 km Reageer
Staat er ook spanning op wanneer je spiegels aansluit, als die spanning terugvalt naar 0.36v afzo zou ik gaan zoeken naar automatische zekering of slechte massa
Vex 3.805 km Reageer
Hahahahaha!
Heb je soms de goedkoopste uitvoering?
Daar zitten namelijk WEL de kabeltjes in de spiegelhuizen, maar in de voetenruimten zijn ze NIET aangesloten!
En het klopt dat deze spiegels "automatisch" inschakelen zodra hij op contact gezet wordt.
Een bi-metalen plaatje houdt de temperatuur van het glas in de gaten en zodra dit te warm wordt, schakelt hij uit. Is dus NIET met een los knopje te regelen, tenzij je dit zelf met een schakelaartje fikst.
Dit werkt dus ANDERS dan bij de VW's, Ricky..... ;)
Dat schreef ik dus al, Sean...............
Ik weet dat er een duitse site is waarop dit fenomeen met allerlei mooie foto's beschreven wordt.
Ik kan die site helaas niet meer zo gauw vinden.
Bij mijn A3 zijn de spiegels ook achteraf aangesloten. Het handigste is om ze aan te sturen met een schakelaar. De draadjes moet je dus achter de kappen onderaan de B-stijl aansluiten op de bestaande stekkers.
't Is ff een kwestie van doormeten welk draadje je moet hebben, maar dan kan niet zo moeilijk zijn....
Santa, als je nu even op mijn link klikt en naar beneden scrollt, dan zie een een post van A3-Driver-Mark staan die vertelt welke draad je moet trekken voor de spiegelverwarming.
Daar ging het mij om.
Ja, okee, ik heb het gezien.
Was ff te snel......
