Mijn A3 loopt normaal rustig stationair, als ik een stukje gereden heb (paar minuten) en stop voor stoplicht of iets dergelijks gaat ie regelmatig spontaan zijn toeren opsturen, ene keer naar 2500 en weer terug of pendelen tussen 1500-2500 of 2500-3500, soms lopen de toeren door de 4000 en valt ie na 20 of 30sec weer terug naar normaal....
Ook op rijksweg (warme motor) al eens koppeling ingetrapt waarna die gewoon 3500toeren bleef draaien....
Soms in zijn 3 zonder gas te geven blijft ie gewoon halve minuut 40 rijden.......
Problemen zijn begonnen na een grote beurt, vacuumslang rembekrachtiging is vervangen en week later de bougiekabels omdat ie op 3 poten liep............ Stationair is uiteraard rustiger alleen die toeren maakt ie nog steeds, lijkt ook of het steeds erger wordt.... Garage snapt er volgens mij ook niks van en aangezien hier genoeg knappe koppen zitten.... iemand een idee??????????????????????
Thnx!
-en alle vacuümslangetje goed controleren op breuken/schuurtjes.
-Gasklephuis controleren op vuiligheid indien schoonmaken en op nieuw in leren.
