Audi A3: a3 tdi slaat niet aan na vervanging cilinderkop
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: agr
hallo
ik heb hier een a3 waar de kop van defect was, riem was versprongen,maar liep nog wel op 3 cilinders
Kop vervangen nieuwe riem enz en alles op tijd gezet
en nooit meer aanslaan
iemand nog een idee?
kartman
320 km
al 18 jaar lid
weet je het zeker dat je de riem alles goed op tijd hebt staan,
http://wiki.tdiclub.nl/DistributieriemVe...
-Motor draait wel normaal goed rond ?
-Misschien nog lucht in het brandstofsysteem even doorstarten
Tiguan 7.825 km Reageer
riem staat goed motor draait goed loopt ook als je er remmenreiniger inspuit
heb hem ook goed ontlucht
heb de verstuivers ook vervangen
lijkt wel of de pomp het loodje heeft gelegd
kan de nokkenas ook 180 graden verkeerd taat bij zo'n motor?
kartman Topicstarter 320 km Reageer
als je de goede blokkeergereedschappen hebt gebruikt op de juiste manier en het vliegwiel op het merkteken gezet kan er niets fout zijn gegaan.
