Vanmiddag viel spontaan m'n auto stil voor het stoplicht, na even onder de kap te hebben gekeken en aan de de stekker van de Hall voeler even los te hebben gehad starte ie weer. (tbw. Wat een rot-gevoel heeft dat....sta je daar met je adrie...)
Dit was trrouwens op benzine maar op lpg heeft ie het ook al eens gedaan. Dus ligt niet aan LPG...
Vanavond storingen uitgelezen:
16706 - engine speed sensor (G28) : no signal
P0332 - 35 - 10 - - - Intermittent.
Geen Hall voeler (is G40 toch?) probleem dus.
Meteen even gemeten met de mutimeter aan de toerentalsensor. Tussen pin 2 en 3 zou ik tussen de 450 en 1000 ohm moeten meten volgens Olieslager en meet daar 950 ohm, zou dit er op duiden dat ie is overleden of moet ik toch denken aan een kabelbreuk?
Kan iemand me vertellen hoe ik een draadbreuk zou kunnen opsporen tussen de stekker en de computer? Tussen de zwarte draad en aarde (op accu) meet ik 0,9 Ohm, kan kloppen (mag max volgens boek 1 ohm zijn) maar hoe test ik de andere draden gemakkelijk? Trouwens ik lees ook net op de site van gerrit speek dat er ook foutcodes zijn voor kabelbreuk, als dit zo zou zijn, dan zou die dat toch wel aangeven?16707 etc.
Kan iemand me vertellen of de G28 echt kapot zou zijn? veel voorkomend euvel?
Ricky
