Auto loopt opeens op twee cilinders,alleen 2 en 3 vonken nog
Heb bobine vervangen maar geen verschil
Heb auto uitgelezen met kts 200 (bosch) en gaf geen fout code's
Kan het probleem door de ecu komen?
Wat kan ik verder nog meten en heeft iemand een lijst met meetwaardes
Ik hoop dat iemand nog iets weet ,ik niet meer namelijk
Mvg Barry
zonder schema niet te doen trouwens.
Is de bedrading in orde, dan de aansturing vanuit de ECU controleren; met scoop. Deze niet in orde, dan helaas de ECU overleden.
Er van uitgaande dat je begonnen bent met een nieuw setje bougies; als er eentje doorgeslagen is doet zijn broer het ook niet meer.
