Audi A4 2003: a4 avant 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 130pk
Ik heb onlangs een audi a4 avant gekocht maar na enkele weken ging het waarschuwings lichtje van motor elektronica branden. Garage vind niets. Weet iemand iets?
Wouter83
[quote=Wouter83]Garage vind niets. Weet iemand iets?[/quote]
Heeft die garage de ECU wel uitgelezen?
Ja volledig uitgelezen.
Wouter83 Topicstarter 55 km Reageer
Tja, je leest hier wel eens wat over die kabelboompjes onder de pompverstuivers..............
Maar ik weet niet of die in staat zijn om lampjes te laten branden.
waarschijnlijk de regelklep van de EGR die dmv vuil blijft hangen.
Gr. paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=Santa]Tja, je leest hier wel eens wat over die kabelboompjes onder de pompverstuivers..............
Maar ik weet niet of die in staat zijn om lampjes te laten branden.[/quote]
heb er een gehad met dit probleem,fout zit achteraf nog opgeslagen in computer
auto laten uitlezen langs de ring in geel bij de dealer?
mocht het nog terug komenen je garage vindt geen codes ,mag je iets laten weten,heb ook de vag-com,en woon in de buurt
zal hem dan wel eens uitlezen voor je kosteloos
groeten davy
davy2038 2.245 km Reageer
dit probleem is geen kabelboompje, dan zou de motor moeten schokken (cilinderoverslag) vaak valt deze storing te samen met een brandend ESP lampje.
Gr. paul,
Hangende EGR-klep, dan moet hij toch ook roken?
[quote=Santa]Hangende EGR-klep, dan moet hij toch ook roken?[/quote]
af en toe een pluim is normaal, maar moet niet overmatig roken. het moet je ook maar net opvallen.
Gr. paul
Kweenie beter dan wanneer die klep blijft hangen, er zichtbare rookontwikkeling is
