Audi A6 Avant: A6 2.5TDI automaat schakelt niet meer van 2 naar 3
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500 tdi132kw
Heren,
Even jullie raad aub. Heb een A6 TDI 180pk (5traps automaat) Deze schakelt niet meer verder op van 2 naar 3. Tevens gaat de manuele + en - opschakeling niet meer als er geprobeerd word manueel in te grijpenl. Wagen blijft in zijn 2de hangen. Hij schakelt enkel nog van 1 naar 2. Tevens merk ik dat de wagen een hoger stationair toerental heeft. Iemand die raad kan geven aub?
133000 km op te teller
Bedankt alvast voor jullie hulp !!
groet
Maarten
multiny
855 km
Uit leten lezen in zowel de bak als motor.
ricky 55.575 km Reageer
Beste,
foutcode P0730 (schakelstandbewaking)geeft hij aan. Automaat (01V/L) werkt wel weer gewoon,echter moet er ergens toch dan een electr probleem zijn volgens mij
Automaat is een ZF van het type5HP-19
Iemand ervaring wat hier mee aan de hand is ?
Motor geeft geen foutcode.
Bedankt alvast voor raad
groet
Maarten
multiny Topicstarter 855 km Reageer
17114 / P0730
Bak-/overbrengingscontrole17105 / P0721
Uitgangstoerentalsensor versn.-bak -G195-
Onaannemelijk signaal
l Inbouwcombinatie hydraulische aansturing en versnellingsbak → Rep.-groep00
t Onderbreking of kortsluiting met massa resp. plus in de kabel naar het onderdeel
Meetwaardenblok 001 lezen: met hydraulische aansturing E17 → Anker, met hydraulische aansturing E18/2 → Anker
Bekabeling en steker aan de hand van het stroomloopschema controleren Bovendien de steker op contactcorrosie en vocht controleren
t Toerentalsensor uitgaande as versnellingsbak -G195- defect
t Afscherming van toerentalsensor uitgaande as versnellingsbak -G195- defect
Elektrische controle uitvoeren, test 19 → Anker
t Verkeerd motortoerentalsignaal of versnellingsbaktoerentalsignaal
Storing verhelpen, zoals beschreven bij storingcode 17100 / P0716 → Anker
t ATF-peil niet in orde
ATF-peil controleren → Rep.-groep37
t Remmen slippen of magneetklep defect
Slijtage beoordelen door de kleur en de verontreiniging van de ATF te controleren → Rep.-groep38
Magneetkleppen controleren. Hiervoor meetwaardenblok 005 ... 007 lezen: met hydraulische aansturing E17 → Anker, met hydraulische aansturing E18/2 → Anker
t Koppelomvormer defect of verkeerd
Koppelomvormer controleren → Rep.-groep32
Code van koppelomvormer controleren → Rep.-groep00
Verkeerde overbrengingsverhouding
l De versnellingsbakcontrole van het versnellingsbakregelapparaat controleert de overbrengingsverhoudingen door het motortoerental en het toerental van de uitgaande as van de versnellingsbak met elkaar te vergelijken. Deze storing wordt bij het voorkomen van een herkende, ontoelaatbare overbrengingsverhouding (onaannemelijkheid) weergegeven.
l Bij het testen van het rem-vast-toerental moet bij stilstand het toerental van de ingaande as van de versnellingsbak in de koppelomvormer bij ingeschakelde versnelling nagenoeg 0 zijn. Is dit niet het geval, dan wordt de storing toch weergegeven, omdat de remmen beschadigd kunnen zijn (meetwaardenblok 001 lezen → Anker).
t ATF verontreinigd
t Rem slipt/defect resp. magneetklep verontreinigd/defect
t Toerentalsensor ingaande as versnellingsbak -G182- defect
Storing verhelpen, zoals beschreven bij storingcode 17100 / P0716 → Anker en 17101 / P0717 → Anker
Storing verhelpen, zoals beschreven bij storingcode 17105 / P0721 → Anker en 17106 / P0722 → Anker
t Verkeerd of verkeerd gecodeerd regelapparaat automatische versnellingsbak -J217-
Regelapparaat-identificatie controleren → Anker
17100 / P0716
Ingangstoerentalsensor versn.-bak -G182-
l Voorwaarden voor het herkennen van de storing: er is een rijstand ingeschakeld (D, S, 4, 3 of 2), de keuzehendel staat niet in een tussenstand. Het motortoerental is tijdens het rijden hoger dan 608 1/min. Het toerental van de uitgaande as van de versnellingsbak is tijdens het rijden hoger dan 416 1/min.
l De storing wordt weergegeven, wanneer aan de voorwaarden voor het herkennen van de storing is voldaan en het toerental van de ingaande as van de versnellingsbak gelijk is aan 0 1/min of hoger dan 8000 1/min.
t Afscherming van toerentalsensor ingaande as versnellingsbak -G182- defect
Elektrische controle uitvoeren, test 20 → Anker
t Verkeerd signaal van toerentalsensor uitgaande as versnellingsbak
t Remmen slippen
Meetwaardenblok 005 ... 007 lezen → Anker en tijdens het rijden vaststellen welke schakelelementen defect resp. niet actief zijn
John,
Ik kom maar niet verder met dit probeem. Bak schakelt voor een 20 km, rem af aan een verkeerslicht bijvorbeel en vervolgens doet zich het probleem voor. wannee ik dan vervolgens de wagen langs de kant zet en sluit, terug start is het probeem weer ff verholpen tot ik weer een stuk rij. Kan een remschakelaar dit probeem veroorzaken?. Bij Audi kunnen ze niet direct uitkomst brengen. Niemand kan mij een juiste indicatie geven wat juist moet vervangen worden of waar te beginne. Enig advies ?
Bedankt alvast
Groet
Maarten
lijkt mij een klep in de bak kan vanaf de buiten kant er ingevochten worden. vraag bij de boer in staphorst
126 5.625 km Reageer
Probleem lijkt opgelost na vervangen van ATF olie van de automaat. Aanluit stekkers op de automaat zuiver gemaakt.
Olie was donder van kleur en blijkbaar aan vervanging toe.
Bedankt
