Hallo allemaal,
Ik ben van plan om volgend weekend mijn koppeling en tweemassavliegwiel te vervangen omdat ik nogal wat trillingen in het interieur krijg bij stationair draaien. Ik heb de pomptiming al goed gezet, deze staat perfect (juist onder de groene lijn). Hieruit leid ik dus af dat mijn tweemassavliegwiel aan vervanging toe is (auto heeft momenteel ook wel al 2,4 ton op de teller). En omdat de versnellingsbak er dan toch af moet zou ik ineens de koppeling ook willen vervangen...
Ik heb wel nog nooit een koppeling bij een A6 vervangen, maar van vele mensen heb ik gehoord dat het vrij eenvoudig is. Toch heb ik hier een aantal vragen over.
1. Wat moet ik zoal vervangen. Tweemassavliegwiel, koppeling (compleet) en druklager. Verder nog iets??
2. Zijn er speciale tools die ik nodig heb om een en ander te demonteren en weer in te bouwen? Ik beschik over een groot gamma 6-kant schroeven en een aantal torx schroeven. Is er nog ander gereedschap dat ik nodig heb?
3. Ik weet dat de versnellingsbak in zo'n A6 redelijk zwaar is, maar ik heb geen versnellingsbak steun. Ik verwacht wel dat ik met 2 personen deze bak kan ondersteunen, of heb ik dat verkeerd voor?
4. Zijn er nog speciale zaken waar ik op moet letten?
Alvast bedankt voor jullie reacties. Ombouwhandleidingen zijn natuurlijk altijd welkom ;-)
Fredo
