Audi A6 Avant: A6 3.0 tdi quattro luchtvering en versnellingsbak problemen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0tdi
- Ik rijd een a6 quattro avant 3.0 tdi uit 2005
- auto heeft 75000 gelopen en daarvan heb ik de laatste 30000 geen problemen gehad.
- 2 maanden geleden laten tunen
- op de terugweg liep de automatische bak in de noodloop en om een lang verhaal kort te maken, versnellingsbak kapot. Deze is uitgelezen bij 2 verschillende audi dealers en uiteindelijk vervangen.
- beide delaers geloven inderdaad dat dit niets met de tuning te maken heeft en stom toeval is.
- na montage nieuwe bak na ongeveer 1 week merk ik in de 3e of 4e versnelling bij ongeveer 1000-1200 toeren, gas los en weer erbij dat er een "klonk" te horen is alsof er ergens speling op zit.
- garage naar gekeken en hebben alles nagekeken in de aandrijving en zelfs cardan as kosteloos vervangen maar met geen resultaat.
- naar andere garage geweest voor 2nd opinion en deze geloven dat dit inderdaad in de bak zit.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Garage wil wel vervangen maar zijn benauwd dat dit het probleem niet oplost....
Was dit maar het enige probleem...
Tegelijk met het optreden van de "klonk" bemerk ik ook dat de wagen oncomfortabel veert. Een beetje alsof je continue over wegbelijning rijdt maar erg irritant.
- het is geen wiel onbelans daar ik redleijk technisch ben en dit wel herken.
- de trilling/onbalans is niet snelheidsafhankelijk...
- het lijkt er een beetje alsof de luchtvering continue corrigeert (mijn eigen intepretatie).
- ben er mee bij de garage geweest, deze hebben alles uitgelezen en ontlucht maar niets gevonden.
- ik heb eenmaal gemerkt dat de wagen rechtsachter inets was ingezakt wat op lekke luchtvering zou kunnen duiden, echter niet meer gezien).
- advies was om de wagen een paar dagen te laten staan of hetzelfde zich voordoet
- ik heb zelfs het idee dat deze onbalans zich zlefs voordoet als ik rijd en het kontact uitzet en de wagen laat rollen.
Enig idee...
MarcelA6
60 km
al 18 jaar lid
is het niet iets in de 4 wiel aandrijving?
ik moet overigens opmerken dat ik veel problemen op dit forum tegenkom met de automatische versnellingsbak. Dit baart me nogal zorgen eerlijk gezegd. Gelukkig roer ik zelf nog lekker tussen de tandwielen.
[quote=www.hadecom.nl]is het niet iets in de 4 wiel aandrijving?[/quote]
"4 wiel aandrijving" is in principe niks anders dan de versnellingsbak, de voorwielaandrijving (komende uit de versnellingsbak), cardanas (is vervangen), differentieel en achterwielanndrijfassen.
Alles is nagekeken door gagrage....
MarcelA6 Topicstarter 60 km Reageer
nou, naar mijn weten is de quattro techniek van audi toch iets geavanceerder. Of ik heb een heel vertekend beeld daarvan.
