Audi A6 Avant: A6 avant 2001 (kraakt rechts voor)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 25TDI 132kw
Heren,
Even jullie advies aub. Ik heb hier een A6 avant van 2001 die kraakgeluiden laat horen rechts voor . Je hoort dit bijvoorbeeld wanneer op een recht stuk weg je de wagen in slalom beweegd. Als de wagen naar links gestuurd wordt hoor je dit irritante kraakje dat wel onder het handschoenkastje lijkt te komen . Rubbers heb ik nagekeken maar hier is verder niet direkt iets aan op te merken.
Enig iemand ervaring hiermee wat eventueel ingevet of vervangen moet worden ?
multiny
855 km
Als je de deur open doet zie je aan de kopse kant van het dasboard een luikje zitten, deze zitten lang niet altijd zo gemonteerd als audi ooit bedoeld heeft en kunnen dan gaan kraken doordat ze tegen de deur aankomen.
even checken dus.
audia4 28.170 km Reageer
Toch bedankt voor de tip. Kraken lijkt te komen van de rubber aan de stabilisator stang aan de rechtse kant
Zodra vervangen geef ik bericht op het probleem verhopen is.
multiny Topicstarter 855 km Reageer
