Met motor uit hard pedaal ook na lange tijd de voet op de rem.
Start je de motor, met voet op rem, dan zakt het rempedaal, echter het pedaal zakt wel heel verweg.
Tijdens normaal gebruik, pedaal voelt normaal aan. Alleen als je stil staat na het remmen en je laat je pedaal opkomen en duwt hem direct weer in, dan zakt hij (langzaam) weer weg.
bijv. voor stoplicht en hou je de voet op de rem. Pedaal zakt weer weg.
Bij noodstopproef (ABS greep perfect in) uitstekend remwerk, echter op het moment dat je stil staat en je houd de voet op de rem, dan zakt het pedaal weer weg.
reeds gecheckt:
1) Geen foutmeldingen in ECU en ABS unit.
2) alle remklauwen zijn gecontreelrd.
3) remslangen zetten bij remdruk niet uit of lekken.
4) remvloeistof reservoir blijft op peil
5) geen uitwendige lekkaga aan de nu vervangen hoofdremcilinder.
6) rembekrachiger houd gewoon vacuum vast nadat motor uit is. Onderdruk leiding ook goed.
7) aan alle 4 wielen ontlucht via de klasieke methode (2 man)
Vandaag hoofdremcilinder vervangen (dacht aan inwendige lekkage) echter probleem niet over.
Wat kan het zijn? of wie heeft hier ervaring mee?
Gerard
