Audi 80: aandrijfashoesvervangen rechter homokineet wielzijde
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Doordat er een gaatje in de hoes van van de aandrijfas zit is de auto voor de APK afgekeurd.
Inmiddels aandrijfas los gemaakt maar kan iemand mij uitleggen hoe ik de homokineet los krijg zodat ik de hoes kan vervangen. Bij de nieuw gekochte hoes zit een veerring, maar waar die geplaatst dient te worden?
In afwachting van tips.
Met vriendelijke groet Jan
[url=http://postimage.org/image/8hekxodi9/][img]http://s8.postimage.org/8hekxodi9/DSC075...[/img][/url]
Jan Bos 1962
al 13 jaar lid
De aandrijfas zelf goed tegenhouden en met een flinke hamer kun je de kruiskoppeling zelf er zo aftikken. Als deze er af is, zie je ook het borgveertje.
moderator 32.365 km Reageer
Nieuwe borg veertje iets dichtknijpen als je hem in de groef monteerd , anders krijg je de homokineet er haast niet op.
Vet vullen , in het gat waar de aandrijfas in komt , dan komt van binnenuit het nieuwe vet er lekker door, de rest in de ashoes .
kaleido 1 159.015 km Reageer
Hartelijk dank voor de tips, de hoes zit er inmiddels op.
Met vriendelijke groet,
Jan Bos
Jan Bos 1962 Topicstarter 55 km Reageer
Om het goed te doen ,zou ik de as onder de auto vandaan halen . Omdat de ruimte beperkt is als je op de grond werkt en ook omdat je handen te kort komt .
Zet de as in de bankschroef en sla met een zware hamer Met behulp van een zacht stuk ijzer op het hart van de homokineet . Op de buitenkant slaan kan ook maar je maakt schade en je brengt kracht over via die 6 kogels !!!
Bij het weer monteren doe je eerst een deel van het vet in het asgat . Vergeet niet de hoes als eerst te monteren!!
Nieuwe veer er op maar als de oude niet baschadigd is lekker laten zitten .
Zorg met een hulp dat het veertje samen gedrukt onbeschadigd naar binnen komt . Tik met een blok hout de as op zijn plaats . D. i. om de schroefdraad niet te beschadigen , Een ramp om dat weer te repareren .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Te laat Punt.......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
