Audi A6: abs
Bouwjaar: 1999
geachte lezers,we hebben hier een audi A6 staan met de fout code 01203.het zit in de ABS maar wie weet wat dit betekent en waar zit dit,
mfg hans
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
Voor een a6 heb ik geen info wel vond ik je code terug bij een a4, 1.8 van 94/02 en dan geeft code 01203 = instrumentenpaneel circuit aan.
Succes
joba 1.275 km Reageer
Andere abs pomp erop gezet,(het zelfde nr) stooring 01203 komt niet meer terug,nu krijg ik code 301,volgens mij zit bij deze de pomp vast.nu kan ik nog een andere pomp krijgen,
maar daar is de laatste letter anders,ook de soft code is anders,kan ik deze wijzigen,ik heb vag-com.
Hans
Hans4045 Topicstarter 12.595 km Reageer
Hallo
ik heb het zelfde probleem,
mijn ABS lampje en remlamp knipperen iritant.
wat kan ik er aan doen wie weet hier voor een oplossing??
Ik heb een Audi A4 TDI 66 KW..
bedankt
Je moet hem eerst uitlezen om tot een conclusie te komen.
heb bij mij van 2 pompen een gemaakt en ton nu alles oké
hans
